disky SSD
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 21:46    Předmět: Citovat
Já mám teď čerstvě novýho Intela 510 120 GB. Je na tom jen systém a pár aplikací a opravdu zatím maximální spokojenost, tak rychlý reakce OS, start OS i aplikací jsem ještě nezažil. TRIM to podporuje i s nativníma ovladačema od Intelu, takže pohoda. Neplánuju ho zaplnit víc jak z poloviny, takže čekám, že mi vydrží dlouho rychlej.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 22:00    Předmět: Citovat
czatlantis napsal(a):
..... tak svižnej systém jsem ještě neviděl. Doporučuju všem Exclamation Exclamation Exclamation .....
Už samotné nabiehanie OS je rýchle (zatiaľ), mám ho v Asus, ak ho súčasne zapnem s obyčajným NTB-kom, v čase keď na SSD je už nabehnutý Win, na druhom noťasi sa ešte len pripravuje voľba účtu a kde je ešte Win..
Absentujúcu hlučnosť HDD mi tu však nahradí nie príliš tichý ventilátor..
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 22:51    Předmět: Citovat
v tom notebooku je to malý místo trochu nepíjemný...ono 120GB, z toho OS+aplikace....teď mi tu zbývá 50GB. No na nějaký filmy to stačí, když bych jel někam pryč, tak mám 320GB 2,5" disk do USBčka....a výtky o dalším žroutovi energie neberu, protože kdyžtak film z externího překopíruju během pár minut na interní SSDčko a pak jej odpojím.
Já mám absenci hluku 100%. Větrák se mi spouští jen občas při zátěží, takže krása naprostý ticho Cool
Ještě elegantnější řešení by byl SSD disk do miniPCIe slotu s tím, že by se v notebooku nechal ten původní plotnovej disk, kterej by se točil jen když by se na něj přistupovalo. Takto to nemám, protože jsem si do novýho ntb hodil SSD co jsem používal v desktopu a navíc se mi do něj nechtělo montovat (musí se oddělat celá klávesnice, abych se dostal k tomu miniPCIe slotu)
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 8:59    Předmět: Citovat
Snažil som sa vygoogliť niečo o funkcii "trim". Pochopil som to tak, že v spolupráci s OS sú nepotrebné bloky uvoľňované a tým pripravené na ďalší zápis. Tým je dané to zrýchlenie. Bez tejto funkcie by každú bunku jednotlivo bolo potrebné pred zápisom zmazať, čo by zdržovalo. Pochopil som to správne?
Predpokladajme, že mám notebook (akože) a rozhodol som sa pre tuning. Stávajúci disk chcem dať do klietky na USB a do ntb chcem dať SSD. Ak môj OS nepodporuje trim, po čase dôjde k spomaleniu disku. Bude SSD ďalej bezproblémovo fungovať, len pri nižšej rýchlosti, alebo je ten trim dosť podstatná položka? Viem, i Linux ho podporuje, druhá vec je, či by som to dokázal rozchodiť. Okrem toho, ide mi o informácie, nič fakticky neriešim. Dík
Prepáčte OT.
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 15:28    Předmět: Citovat
funkci TRIM chapes spravne, je to tak jak jsem napsal uz vyse, po pouziti teto funkce uz pouzita pametova bunka vypada opet jako nova a tim nedochazi ke zpomaleni.
Samozrejmne, pokud jsi masochista, tak muzes TRIM vypnout (nebo ani nezapinat) a uzivat si zpomaleny disk, pojede v pohode dal, bez chyb v datech, jen si pockas.
aktivace teto funkce v linuxu je snadna, dela se to drobnou upravou /etc/fstab. Jsem presvedcen, ze nejake novejsi distro to pri nove instalaci rovnou zapne, da se to pak v tom souboru overit kdyztak
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 15:39    Předmět: Citovat
Ďakujem
