Spinaci diagram
centesco
Založen: Feb 14, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 17:38    Předmět: Spinaci diagram Citovat
Zdravim, ma niekto normu, alebo odkaz, kde je vysvetlene ako kreslit/citat take tie graficke spinacie diagramy ? Mam na mysli ak mam napriklad v zapojeni otocny viacpolovy prepinac....
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 18:42    Předmět: Citovat
centesco
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 21:44    Předmět: Citovat
centesco
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 22:03    Předmět: Citovat
tak nejak som to narychlo nacmaral...
Ok, opravene. Miso
Naposledy upravil centesco dne po srpen 15 2011, 14:56, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 5:13    Předmět: Citovat
Máš tam namalovány časové-polohové diagramy sepnutí a rozepnutí v přeběhu od jednoho stavu ke druhému . Vidíš , že jsou možnosti , že při vratném pohybu je "polohaů sepnutí posunuta nebo e stejná , a e možnost mít taový kus , který při přepnutí je mžikově sepnut nebo mžikově rozepnut . Jinak které kontakty spínají a které rozpínají v "koncových" polohách je zřejmé ze schematu . Pro využití jen koncových poloh jsou diagramy k ničemu a platí schematická značka .
centesco
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 19:57    Předmět: Citovat
ok, a je k tomu nejaka norma alebo kde sa da nieco o tom precitat ?
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 5:09    Předmět: Citovat
To myslíš k diagramu či mžikovému spínači ? A stejně mohou mít obojí jako jediní , je to specifická součástka , v praxi jsem se s použitím nesetkal . Co chceš dále vykládat na těch grafech ? Když je silná čára , tak platí časování pro tam i zpět a když jsou pro jeden kontakt dva grafy , tak je sepnutí-rozepnutí vůči sobě posunuté . Na to nemám normu , ale takto jsem si to sám vyložil .
centesco
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 14:25    Předmět: Citovat
Myslel som k diagramu, my sme si to tiez vylozili po svojom, ale radsej by sme to mali na papiery Smile
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2011, 5:07    Předmět: Citovat
Veď to máš na papiery . Very Happy
