Zaslal: čt srpen 11 2011, 9:07 Předmět: kupa osciloskop
Nazdar.
chcem si kúpiť nejaky ossciloskop na doma len tak ked nieco stavam alebo semtam nejaku tv opravujem. Nic drahe len obcas nieco zmeram.
Nasiel som tento tak sa chcem opýtať co na to vravíte..
dakujem.
dakujem. _________________ Viem ze môj pravopis je HROZNÝ. Sory.
Elektronika je moje hoby a niesom profík vyučený som Silnoprúd elektrotechnik.
Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 2131 Bydliště: okr. Olomouc
Zaslal: čt srpen 11 2011, 12:54 Předmět:
Přesně tak. Já jsem se ani po 15 letech v oboru s těmahle čínskýma digitálama nezkamarádil. Je to takové - no - člověk musí předem vědět co tam má vidět, všechno správně nastavit a pak to většinou ukáže něco blízkého pravdě. Tyhle věci umí ukazovat pěkné kraviny, když je třeba VF signál superponovaný na NF, velmi ostrý zákmit na jinak hladkém průběhu... ukáže to klidně čistý nebo trochu "chlupatější" průběh a nezkušený člověk si muže myslet že je vše OK Občas jsou chyby v softwaru - určitá kombinace tlačítek za určitých podmínek vyvolá nepředpokládané chování a pomůže jen tvrdý reset.
Srovnatelný analog z druhé ruky koupíš ani ne za polovinu a máš jistotu že to co vidíš na obrazovce tam v daném frekvenčním pásmu (omezeno vertikálem)opravdu je, s určitou chybou která je sice teoreticky větší než u digitálu, ale nikdy ti to nezobrazí nesmysl.
Nehledě k tomu, že jakmile má jedno tlačítko na panelu v ruzných režimech ruzný významy, není zrovna jednoduché se naučit s tím zacházet, všechno je to takové zdlouhavé... _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9063 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt srpen 11 2011, 13:04 Předmět:
Souhlasím, že analog je na určitý věci lepší (neberu pro bastlíře digitály za statisíce s šířkou pásma v GHz), ale i ty levný digitály mají pár vychytávek co se hodí (záznam jednorázových dějů, matematický funkce, připjení přes USB k PC...). Každej musí vědět, co potřebuje.
Připojí se to k analogu, umí si to zapamatovat průběh i po vypnutí napájení, měření pomocí kurzorů... stál mě něco přes tisícovku _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: čt srpen 11 2011, 13:28 Předmět:
Já jsem taky netušil že něco takovýho je, až jsem to objevil na aukru
Je to starý přes 20 let, tak se těm 20Ms/s nemužem divit _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
Zaslal: pá srpen 12 2011, 12:59 Předmět:
Kdysi jsem koupil za 1000Kč ruskej digitální dvoukanál se vzorkováním 100Msps a použil jsem ho asi dvakrát. Vstup má šířku pásma jen asi 1MHZ a než to člověk nastaví, aby viděl v těch tečkách to, co chce, musí si na to vzít dovolenou. Navíc je to krabice, kam se dá schovat i menší auto. Už to rok leží ve sklepě, že to někomu dám...
Ale ta "redukce'" se mě líbí, na pomalý a jednorázový děje nutnost, na jiný věci většinou nanic. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá srpen 12 2011, 13:10 Předmět:
Zdenku přesně tak, na jednorázový děje třeba v regulátorech při skokovým zatížení a podobně je to k nezaplacení, na NFku se to taky dá ale jinak je to k ničemu. Hlavně to krásně svítí, je tam obrovský množství ledek - pod většinou nápisů je podsvícení zda je funkce aktivní nebo ne, tak je to aspoň hezký na pohled A docela skladný.
S ruskym digitálem jsem dělal na škole jakýsi měření na optice, vážil minimálně 50kilo a chodil myslím do 10MHz... never more! _________________ Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet www.sigmaphon.cz
-> Mahel,možná by jsi nám měl nejdříve napsat, CO chceš měřit, co doma občas opravuješ a podle toho vybírat měřák. Je rozdíl, jestli budeš měřit na nf zesilovači, anebo vf části v rádiu, anebo třeba na spínaím zdroji, anebo elektronice v autě. Jeden jediný osciloskop ti to ideálně nepokryje. A ty levný činčinovský měřáčky, jestli jsi vyhrál loterii, a máš spoustu peněz, tak si je kup. Oni jsou tak na jedno použití. Ale jestli máš málo peněz, tak si kup něco lepšího, co ti vydrží.
