Oprava grafických karet GF-FX7xxx
paveltl
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 10:35    Předmět: Oprava grafických karet GF-FX7xxx Citovat
Zdravím, sešlo se mi tu několik grafických karet z rodiny GeForce FX7xxx se stejnou závadou a tak mě napadlo jestli je to vlastnost že už třeba někdo ví jak na to.
Všechny karty už v biosu mají přes obraz přerušované proužky a po najetí do Woken zamrznou.
Nemáte někdo zkušenosti jestli se to dá opravit, nebo to mám poslat do sběrného dvora?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 10:41    Předmět: Citovat
Někde na netu jsem viděl návody, jak tyto karty pekli v trobě Very Happy Pravděpodobně šlo o studeňáky pod BGA čipy. Než to vyhodíš, můžeš to vyzkoušet, ale podrobnosti si musíš vygooglovat.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 11:32    Předmět: Citovat
chce to mít horkovzdušnou pistoli a správně nastavené teploty a časy, pak to jde dobře Smile
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 11:34    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Pokud má někdo horkovzdušku s infragrilem, asi má naději. Jinak to asi nedopadne dobře. Very Happy
forbidden
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 12:21    Předmět: Citovat
Tak jsem to našel. Já osobně jsem to nezkoušel, ale zřejmě se semtam oprava podaří. Když už není co ztratit...
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 15:30    Předmět: Citovat
je dulezite si uvedomit, ze tato oprava sice vetsinou pomuze, ale jen na chvili. Po case se opet spoje uvolni a jsme tam, kde jsme byli. Pect ponekolikate kartu v troube pak vede k vyteceni elytu;-)
Nicmene, chcete-li prodat kartu na aukru s dvoudenni zarukou na vyzkouseni, je to dobra volba. Az na ty zhnedle nalepky:-D
Roaf
Založen: Jan 30, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 16:08    Předmět: Citovat
Dobře si tam přečti na fóru PCkomponenty-graf. karty-oprava grafické karty "upečením" jaké jsou zkušenosti. jiné teploty jsou pro starší karta Pb pájkou a jiné s Ag pájkou. Je třeba též dodržet průběh teplot včetně předehřevu, co nejblíže originálním reflow pecím. Křivky teplot se nechají najít. Osobně se mi povedlo několik GF8800, nějaké ATI rady 9xxx a naposled moje ATI 3870. Z 13ti pouze 2 nepodarky, které fungovali pouze několik dnů. Ostatní jsou v mém okolí a fungují dodnes. Počítej rovnou s výměnou obyč kondíků, je lepší je vypájet předem. Kamarádovi se též stalo, že jeden kond si "prsknul" a "tlaková vlna" na rozehřáté desce mu rozhodila smd součástky v okolí. Jo a když trouba tak horkovzduch nebo lépe infra. Čím pečlivější budeš, tím větší naděje na úspěch i když je to pořád sázka do loterie, než je ale rovnou vyhodit za pokus to stojí. Zkoušel jsem též MB od NB s chybama na komunikaci na HDD (HDD nový) po pádu ze stolu a nepodařilo se. Nějaká další inspirace z profi zde: http://www.hotair.cz/osp_p.php?a=osp_p
představa o vlastnostech kondů zde:http://www.ecom.cz/files/documents-catalogue/42.pdf
paveltl
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 16:09    Předmět: Citovat
Prodávat to nechci, jen mě zajímalo jestli to mohu nějak zprovoznit a případně dál použít. Kondíky není takový problém vyměnit za nové, spíš jde o to jak dlouho taková oprava vydrží.
Ale díky za odkaz, někdy až bude trouba ohřátá po pečení něčeho na zub, vyzkoužím upéci i elektroniku. Vyhodit to pak mohu kdykoliv.
