Zaslal: st srpen 10 2011, 16:54 Předmět:
Mě se zdá, že už tady máš třetí vlákno o podobným problému.
Představa, že vezmeš diodu, kondík a cívku a bude z toho FM přijímač Tě brzy nasměruje do Hvězdné pjechoty. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: st srpen 10 2011, 18:03 Předmět:
Můžeš si postavit superreakční přijímač, tam se demoduluje na boku rezonanční křivky a v nejjednodušší variantě je tam 1 tranzistor + pasivní součástky.
Zaslal: čt srpen 11 2011, 11:25 Předmět:
To je hlavně výborná rušička, navíc pěkně nestabilní. No ale kdo chce kam... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19621 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt srpen 11 2011, 13:39 Předmět:
Teď jde ještě o to, jaký střední kmitočet chceš detekovat.
Superreakční detektor má tu nevýhodu, že detekuje FM signál na boku rezonanční křivky, takže linearita je poněkud pochybná, ale hlavně vyzařuje zpět do antény značnou úroveň širokospektrálního šumu, z čehož můžou mít radost settopboxy na desítky metrů okolo. U analogové televize to jen dělalo černobílé tečky v obraze.
Takže si můžeš provozem takového detektoru vysloužit návštěvu pánů od Radiokomunikací, pokud si bude někdo stěžovat...
Zaslal: čt srpen 11 2011, 19:25 Předmět:
Já bych superreakční přímače tolik nezatracoval, bežně se používají v různých bezdrátových hračkách, vč. některých modulů na 435MHz. Vždycky jde o to, jak nastaví zpětnou vazbu, dokud ruší širokopásmově je to celkem v pohodě, protože se schová za rušení pozadí a hlavně se ten rušivý výkon rozplizne po velkém rozsahu frekvencí -> spektrální hustota je malá -> malý dosah rušení. Problém nastáne ve chvíli, když se ve spektru objeví špička. Pokud sem uvažoval špatně, tak mě opravte.
Jaká špička? Jak ji poznám? Přijímač podle toho schematu co jsem sem poslal mě už funguje.Hraje to překvapivě čistě.Měl sem to puštěný a nic sem nerušil zapnul sem vedle toho jiný VKV rádio a v celím pásmu hrálo normálně. Zejtra pošlu fotku.
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá srpen 12 2011, 4:55 Předmět:
Dokud to hraje a má dost signálu, vyzařuje nejméně (a ta špička v šumovém spektru se kryje s přijímaným kmitočtem a pak je pár menších špiček na jeho násobcích).
Nejvíc to vyzařuje, když nemá naladěný žádný vysílač.
Zaslal: pá srpen 12 2011, 13:51 Předmět:
Superpavel napsal(a):
Jestli Ti to vážně hraje a je to stabilní, tak seš dobrej. Jak máš daleko vysílač a co máš za anténu ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Tak takhle to vypadá.Zkoušel sem to udělat na desku plošnejch spojů ale to nefungovalo.Tak sem zvolil tuhle techniku zvanou vrabčí hnízdo.Má to tu výhodu že můžu laborovat se vzájemnou polohou součástek to DPS neumožnuje.celek je stabilní jeto uzavřený v krabičce z pocínovanýho plechu.Antenu mám 1m drátu a nejblišší vysílač je 20km naladím na tom při troše trpělivosti dva.
