Ako otestovať elektronický predradník pre žiarivky ?
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 4:51    Předmět: Ako otestovať elektronický predradník pre žiarivky ? Citovat
Ide to aj bez žiarivky ?
Čim treba zaťažiť výstupy ?
Ďakujem za odpovede
Naposledy upravil SMITH dne čt srpen 11 2011, 21:53, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 5:29    Předmět: Citovat
Nezkoušel jsem , ale mohlo by chodit . http://www.pokusy.chytrak.cz/schemata/usporna.htm
Tedy pokud nemáš na mysli neonové trubice . Rozptylová trafa dávají potom vn a když přiblížíš vývody trafa , tak musí nastat "trvalý" výboj . Trafu tímto nelze ublížit .
SMITH
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 21:51    Předmět: Citovat
Nie myslím pre žiarivky . Mea culpa , zmenim aj názov temy .
Myslel som niečo také to
elektronicky predradník pre žiarivky
 Soubor:  el-predradnik-pre-ziarivky-t8-tcl-f-t5.jpg
 Velikost:  31.5 kB
 Staženo:  133 krát
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 5:14    Předmět: Citovat
Sám si myslím , jen reálným zapojením . Mám jich nyní kopu na opravu z práce a zapojuji je přímo do obvodu , mám těleso přímo na stole .
SMITH
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 18:58    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
To je práve to čo sa mi nechce Sad . Kedy si som niekde videl (nejakej elektrotechnickej ročenke myslím) testér zapojenia žiarivkových lámp (testoval tlmivku a štartér ) Ak si to dobre pamätám ,boli to 2 novodurové trubky ktoré sa zasúvali do seba tak aby sa dali prispôsobiť rôznym dlžkam trubíc .Na koncoch mali kontakty z žiarivkových trubíc kde bol na jedne strane pripojený rezistor (hodnotu si nepamätám) a na druhej strane trubice bola dútnavka . Lampa sa testovala vložením do telesa lampy a ak bola správna funkcia dútnavka sa rosvietila .
Možno by niečo také fungovalo aj na tieto nové switch supply
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2011, 5:10    Předmět: Citovat
Tak to je jiná , na jedné straně zkrat a na druhé 40-60ka žárovka , blikání ukázalo startér , zmenšený svit dobrou tlumivku , ale jak by jsi to chtěl napasovat dnes ?
SMITH
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2011, 8:36    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
To je práve to čo neviem Wink Ale snaď na to nejako prídeme , však je to len spínaný zdroj Cool
PříspěvekZaslal: út srpen 30 2011, 9:52    Předmět: Citovat
Tuhle nástrčku jsem zhotovil a jen naklapnu k svítidlu .
 Soubor:  IMG_0139.JPG
 Velikost:  29.53 kB
 Staženo:  179 krát
 Soubor:  IMG_0140.JPG
 Velikost:  46.55 kB
 Staženo:  117 krát
 Soubor:  IMG_0141.JPG
 Velikost:  30.35 kB
 Staženo:  111 krát
