Zdroje pre LCD panely
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 17:15    Předmět: Zdroje pre LCD panely Citovat
Mám na krku niekoľko LCD panelov veľkosti cca 32". Ako na bežiacom páse im odchádzajú (čínske) zdroje- spravidla 24V je po smrti. Zdroj má 5Vstb, 5V, 12V a 24V. Využité sú iba 12V a 24V.
Tých 24V sa používa pre invertory podsvietenia.
Praďte, čím to nahradiť, netuším ani čo dá ten zdroj ani koľko potrebuje panel.
Vďaka za radu.
Edit:
parametre som našiel, foto pridávam.
 Soubor:  LWPF32_CM003AG.jpg
 Velikost:  43.36 kB
 Staženo:  111 krát
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 10:14    Předmět: Citovat
google: http://www.wylpower.com/en/products/index.asp?id=365
su tam popisane vystupne napatia/prudy:
+5V sb 1A
+5V 3A
+12V 3A
+24V 6A
No vidis, a tak si sa bal
MartinOV
Založen: Apr 01, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 7:32    Předmět: Citovat
Co třeba zkusit běžný AT(X) zdroj pro PC?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 7:38    Předmět: Citovat
No jo, ale kde vezmeš těch 24V/6A? Bez úprav by to nešlo.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 7:48    Předmět: Citovat
ak si hovoril, ze sa vyuziva len 12 a 24V vystup, tak najst zdroj, ktory ma tieto 2 vystupy, alebo zverstvo, dat tam 2 samostatne zdroje (tie sa daju lahsie zohnat, ako jeden dvojvystupovy).
Eleman
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 8:10    Předmět: Citovat
Vzhledem k tomu, že odběr z 12V větve je max "jen" 3A, napadlo mě použít 24V zdroj a step-down měnič na 12V.
Nebo ty 2 zdroje. Třeba něco takového: http://www.ges.cz/cz/zdroj-sitovy-prumyslovy-ls-150-24-GES07507470.html + toto http://www.ges.cz/cz/zdroj-sitovy-prumyslovy-ps-40-12-GES07507334.html.
Možná po zjištění reálných odběrů, by se daly použít zdroje menších výkonů
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 8:11    Předmět: Citovat
A ten povodny sa neda opravit (vymenit elyty)?
procesor
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 20:43    Předmět: Citovat
Tie čo som pozrel po "vypadku" okrem vydutých kondíkov majú aj vypálenú poistku a vyžhavených pár SMT súčiastok. Z niektorých IC sa mi ani pri dobrom osvetlení nepodarilo vyčítať názvy.
Na českom trhu sa mi podarilo nájsť dodávateľa ekvivalentu pre 32" LCD (ZA 180- Uni. zdroj pre 32"LCD), trak dúfam, že vydržia viac.
