4Ohm repro vs 8Ohm zesilovač
frca
Založen: Jun 09, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 9:41    Předmět: 4Ohm repro vs 8Ohm zesilovač Citovat
Zdravim,
jde tato kombinace vyresit zarazenim 4 ohm odporu do serie ke kladnemu polu reprobedny? Je to dobry napad? Diky.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 9:50    Předmět: Citovat
V nouzi ano, na trvalé provozování to nemá smysl, polovina výkonu ze zesilovače se spálí na tom odporu. Pokud to chceš provozovat jen na malý výkony, tak tam můžeš připojit ten reprák přímo, ale jakmile to trochu vytočíš, hrozí přetížení zesilovače.
mkat
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 10:36    Předmět: Citovat
Tak daj dva štyri ohmove repraky do serie.
Ved tam nemôže byť veľká chyba,včera to ešte perfektne fungovalo!!
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 11:33    Předmět: Citovat
Jenomže, odpor by musel být dimenzovaný min.na polovinu výkonu zesíku příkladem 25 W a to je v praxi těžko realizovatelné, ale, na plný výkon se většinou trvale nehraje. Použito i v magnetofonu Unitra ZK-246 kde vnitřní repra byly připojeny přes sériový rezistor 4.7 Ω ale šlo spíš o omezení výkonu a ochranu reproduktorů.
