Zaslal: čt srpen 11 2011, 12:19 Předmět: Ochrana objektu před kočkami
Zdravím
Nemáte někdo osvědčený způsob, jak ochránit objekt (zahrada,okolí domu) před různým dobytkem?Hlavně kočky.Olovo použít nelze.Soused je milovník koček,má jich asi dvacet a normální domluva s ním neexistuje.
Zatím to řeším tak, že mu ty hov.na házím zpět na jeho dvůr.
Mechanicky to zabezpečit nelze
Napadlo mě,jestli je nějaká neškodná chemická látka,kterou kočky nemají rády.Nastříkal bych s tím hranice objektu.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: čt srpen 11 2011, 12:23 Předmět:
"psí parfém"? a nebo nějaké větší kočky/šelmy _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9070 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: čt srpen 11 2011, 12:26 Předmět:
Ultrazvukem by to nešlo? Včera jsem zjistil, že máme nad sebou nový sousedy se psem, tam možná zase oživím svůj projekt ultrazvukovýho odpuzovače, kterej jsem nestihl dokončit, protože minulej pes zdechl (sám od sebe, stářím). Tak uvidíme.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2520 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: čt srpen 11 2011, 15:04 Předmět:
Existují odpuzovací spreje a tablety, k dostání v potřebách pro chovatele. Na kočky je vysoce účinný automatický postřikovač - stačí PIRa, ventil z pračky a zdroj vody.
A pak platí to klasické: "obtěžování nad míru obvyklou", nelze říct, že kočkám neporučí, tak si je nemá pořizovat. Když si je dokáží udržet pohromadě útulky, tak soukromník taky. Pokud je pletivo dostatečně zahnuté, dokáže je odradit od daného směru.
Se psem je to těžké - kočka si sedne někde nad psem a ten bude štěkat dvě hodiny jako magor - to bych si osobně nevybral.
Olovo prosím ne, kočky nemůžou za to, že je člověk hlupák.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15646 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt srpen 11 2011, 16:31 Předmět:
To máš těžký, asi zkus ten ultrazvuk nebo jiný zvuk, který jim vadí. Asi by to mělo být přerušované. Ale zase to nedělej moc silné ať vám nespadne barák.
Nebo si tam vysaď "kopřivěnku psí", tzn. Coleus (Plectranthus) canina. Ta kočky odpuzuje.
Zaslal: čt srpen 11 2011, 20:21 Předmět:
a co frekvence 7Hz, u člověka ta frekvence způsobí epilepsii a další takový záludnosti...
nebo L.R.A.D. _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
Peťus
Pánové jen bez krveprolití.Kočka za svého ího majitele nemůže.
Zatím mám v plánu vyskoušet ty tablety.Elektronické plašiče si nechám až na konec,v okolí je dost psů (hlídaných,venčených a v kotcích) a ty bych nerad rušil.Spreje asi nepřicází v úvahu,po 24hod se musí postřik opakovat.To abych toho koupil cisternu.
Zaslal: pá srpen 12 2011, 5:49 Předmět:
Je vysoká kolem 60 centimetrů, má modré květy a vydává zápach, který je nepříjemný pro kočky a psy. Patří mezi hluchavkovité rostliny, které produkují silice, jež svůj odpudivý účinek na zvířata rozvinou přibližně dva týdny po vysazení.
Použití: Rostliny se musí vysadit ve větší skupině, aby pro kočky nepříjemná vůně dosáhla náležité intenzity. Minimem jsou dvě rostliny na metr čtvereční. Odpuzující rostliny jako je kopřivěnka psí (Coleus canina, syn. Plectranthus caninus), by měly kočky udržet dál od takových míst, jako je dětské pískoviště. Rostliny se ovšem musí vysadit ve větší skupině, aby pro kočky nepříjemná vůně dosáhla náležité intenzity. Minimem jsou dvě rostliny na metr čtvereční. Kopřivěnka, která patří mezi hluchavkovité rostliny, produkuje silice, jež svůj odpudivý účinek na zvířata rozvinou přibližně dva týdny po vysazení. Za větrného počasí má vůně rostlin v jejich těsné blízkosti nižší intenzitu. Není mrazuvzdorná. Pro člověka je vůně ,která z ní vychází příjemná. Pěstuje se jako pokojová rostlina na světlém místě s možností letnění.
Zaslal: pá srpen 12 2011, 12:19 Předmět:
Ta harmonie se zvířaty je složitá - na jednu stranu člověk kočky krmí, na druhou stranu se mu odměňují smradem, blechama,klíšťatama (i přes použití Frontline) a vyzvracenou myší či roztrhaným ptákem na terase, většinou v okamžiku, kdy se rozhodne (obyvatel domu) grilovat.
I ta kuna je chytřejší, když dostane večer zbytky pod okno, jde zbořit barák sousedům a u nás je klid. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá srpen 12 2011, 12:23 Předmět:
dj_Paul napsal(a):
Ovšem tady jsem dostal nápad, jmenuje se prak a jelikož se v létě často větrá, zahájil bych odvetu např. v době nedělního oběda..... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
