Jaký pohon na otevírání brány?
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 18:19    Předmět: Jaký pohon na otevírání brány? Citovat
Ahoj všichni. Řeším vybavení vjezdové brány, k mému RD, elektrickým pohonem. Brána je dvoukřídlá, s nestejně velkými křídly - cca. 1/3 a 2/3. Určitě je tady mnoho z vás co máte s tímto vlastní zkušenosti. Předně byc vás chtěl požádat o radu či názory jaký druh pohonu zvolit - na 230V~ nebo na 12V/24V=. Dále bych rád věděl, jestli můžete doporučit nějakou značku nebo výrobce. Díky.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 19:01    Předmět: Citovat
Pro počáteční představu: http://www.dstechnik.cz/pohony-bran/pohony-pro-brany-kridlove/?qkk=3818f24716ed9ea7fc470f4f35c5b379 nebo: http://www.hormann.cz/pohony/pohony-vjezdovych-bran/
grope
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 19:13    Předmět: Citovat
Určitě by som sa vyhol tým marketovým... Ja používam denne už vyše 10 rokov bez poruchy a zjavného opotrebenia pohony Nice. Iba raz ročne namažem závitovú tyč.
Dnes však môžu byť na trhu aj iné značky...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 10 2011, 21:00    Předmět: Citovat
Hlavně si vyber systém, který při výpadku napájení dovolí otevřít nebo vyřadit převodovku za deset vteřin aniž se přitom zlomí plastová páka která to přepíná, jednou v životě to třeba bude to nejdůležitejší co budeš potřebovat.
Brudr
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 8:30    Předmět: Citovat
Právě proto sháním zkušenosti ostatních. Na trhu je spousta značek - FAAC, BFT, Hormann, NICE a mnoho dalších, takže se špatně vybírá - všechny jsou nejlepší s mnoha vychytávkami proti konkurenci, však to znáte. Nebo třeba zkusit údajně český výrobek http://www.pohonservis.cz/pohony-kridlovych-bran-primocare/detail-276/#. Těžká volba.
Pro začátek alespoň jestli použít raději motory na 230V~ nebo na 12V/24V=? Co je provozně lepší a spolehlivější?
fery66
Založen: Apr 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 11 2011, 18:36    Předmět: Citovat
Neživím sa tým ale zopár mojich známych ma "ukecalo", aby som im namontoval pohony, či už na brány alebo aj garáže. X rokov dozadu nebol extra výber, vtedy som vedel zohnať iba NICE a zostal som pri tejto značke. Možno som za tie roky namontoval 15-20 komplet pohonov a NIKDY nebol problém. Takže ja môžem tiež odporučiť NICE, motory 230V a hlavne nech sú s KONCOVÝMI spínačmi na obidvoch koncoch! To silne odporúčam! Je veľa variant motorov, väčšinou koncáky nemajú a rieši sa to mechanickými dorazmi, motor vypne až keď elektronika zaznamená zvýšený odber prúdu. Síce sa sila dá nastaviť ale pri ťažších krídlach to robí problémy. Motory aj príchytky trpia a zvyknú praskať. A bez koncáku krídla pri náraze na doraz aj riadne "tresknú". Sad A ako sa tu už spomínalo, žiadne pohony z Metra a podobne! Sú to haraburdy! Maximálne tak na "ultraľahké" krídla ale ani tam by som ich nedával.
Brudr
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 7:48    Předmět: Citovat
S těmi koncáky je to dobrá připomínka, díky. Co jsem tak zatím pozjišťoval, tak se taky začínám přiklánět k napájení 230V. Nevíte někdo jak funguje samosvorný mechanismus? Některé pohony to mají, některé ne. Znamená to, že ten mechanismus tzv. uzamkne bránu v té poloze kde se zastaví motory?
fery66
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 13:33    Předmět: Citovat
Väčšinou je použitá závitová tyč + prevodovka + motor a to je samé o sebe už samosvorné. Čiže áno, keď vypne motor, tam brána "postojí" a zostane "uzamknutá". Pri poruche alebo výpadku prúdu sa kľúčom dá mechanicky "odpojiť" motor aj s prevodmi a potom sa brána dá otvoriť aj ručne. Inak ja si myslím, že všetky pohony na krídla sú samosvorné už vzhľadom na prevodový pomer. Ak to nejaký predajca "vyzdvihuje", tak to bude iba obchodnícky trik.
Ja mám doma na bráne pohon Gilgen, to je vlastne motor aj s čerpadlom ponorený v oleji a poháňa to piest. Taktiež to je samosvorné, má to vo vnútri ventily. Tie sa v prípade výpadku dajú kľúčom odistiť a brána sa môže voľne pohybovať. Tento typ pohonu nemá koncové spínače. Treba ho presne namontovať a koncové polohy sú vlastne vymedzené dĺžkou piestu. "Zavretá" poloha sa dá v určitom rozmedzí nastaviť na pieste, takže brána "netrieska". A na "otvorenej" polohe mám gumový doraz. Síce ju zastaví piest ale brána by sa bez neho na konci trocha rozkmitala. O vypnutie sa postará elektronika, ktorá má byť nastavená tak, aby po "narazení" tlačila ešte 3-5 sekúnd.
 Soubor:  Gilgen.JPG
 Velikost:  81.17 kB
 Staženo:  142 krát
TomasX
Založen: Aug 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 19:08    Předmět: Citovat
Osobně mám zkušenost s EVER 212 to je "supermarketové" nejlevnější otvírání za "akčních" 6000kč. Za pět let otev/zav 3 krát denně bez jediné poruchy. Zálohovací aku na 5x otevření + zámek na odblokování při poruše. Jenom mě vadí krátký dosah dálkáčů. (asi 25m)
Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 22:57    Předmět: Citovat
25m je málo? Čo to chceš otvárať z kilometra?
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 23:19    Předmět: Citovat
Brudr napsal(a):
S těmi koncáky je to dobrá připomínka, díky...
Ono se to řeší i jinak. Že elektronika hlídá proud motoru (aby to někoho třeba neskříplo) a při prvním zapnutí si osahá koncové polohy, na které pak najíždí přesně.
Mám 7 let pohon Hörmann, chová se takhle, jezdí denně a jediná porucha byla spálená žárovka Very Happy
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 23:29    Předmět: Citovat
Ja mam na brane a vratech garaze uz asi 18 let Aprimatic. Kupodivu bez jedinnyho problemu. A to je dobre, protoze jsem se dozvedel, ze ta fy uz nexistuje a nic na to neni k sehnani. Mad Kdyz jsem to tenkrat namontoval, soused asi ze zavisti se mnou prestal komunikovat a vydrzelo mu to dodnes. Smile Jede to na 27 MHz, dosah 200 metru, v lete 100 metru, asi kvuli ruseni.
Brudr
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 8:26    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Brudr napsal(a):
No já mám právě problém s koncovým dorazem zavřené brány. Brána se otevírá ke svahu, takže v zavřené poloze mám velkou mezeru pod bránou. Kdybych tam chtěl dát doraz, tak by musel být vysoký cca. 15-17cm a to zvládne málokteré auto. Moje má 12cm světlou výšku a to už dřu plasty. Jediné co mě napadlo, je mít na křídle brány prodloužení s kolečkem, které se bude zasouvat nebo vysouvat podle toho jak se při pohybu brány bude tato přibližovat nebo vzdalovat k/od terénu. Musím to ale vymyslet jednoduché a spolehlivé aby to časem nedrhlo a fungovalo i v zimě, ve sněhu.
fery66
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 9:51    Předmět: Citovat
Keď má pohon aj koncové spínače, aj tak potrebuje doraz. Musí sa brána o niečo "oprieť", pretože po vypnutí by sa rozkmitala a potom by koncák zopol, vypol, zopol, vypol... Sad To isté platí aj u systémov s inkrementálnymi snímačmi. Tiež musí naraziť na doraz, ktorý si zapamätal pri "učení".
Brudr
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 11:36    Předmět: Citovat
S tím kmitáním brány bych to neviděl tak kritické. Pár bran bez středového dorazu jsem viděl a žádná nekmitala. Ale s tím dorazem je to, řekl bych, mnohem pevnější, než to nechat viset pouze na motorech. Proto bych ho tam rád měl.
