omezení proudu LED
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 13:25    Předmět: omezení proudu LED Citovat
Chci si postavit LED žárovku s 5i 5 mm 20 mA LED napájenými z 16V DC. Pokud je úbytek jedné diody 3,2V -> 5*3,2=16V, je nutné použít odpor (rezistor)? Na zdroji je zapojena ještě jedna LED, také na 20 mA.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 13:38    Předmět: Citovat
Pokud to napájecí napětí bude 16V ať se děje co se děje, tak není třeba použít omezující odpor. Ale jakákoli napěťová špička může ty LEDky zničit. Stejně tak když odejde jedna LEDka(do zkratu) v sérii, tak odejdou i ostatní.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 13:44    Předmět: Citovat
Brzy zjistíš, že tudy cesta nevede.
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 16:52    Předmět: Citovat
Odpor s musí použít vždy, případně je možné místo odporu použít zdroj proudu...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 18:06    Předmět: Citovat
Vojta7 napsal(a):
no nedal si tu presny typ ledky...tak že ani nevieme aky je dovolený maximalny prud ledkou... u večšiny je 20mA maximu a trvalo dovoleny je 16mA. Ale to zalezi co je v datasete...
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 19:55    Předmět: Citovat
V některých případech se dá využít vnitřní odpor zdroje.
