Zaslal: pá srpen 12 2011, 13:25 Předmět: omezení proudu LED
Chci si postavit LED žárovku s 5i 5 mm 20 mA LED napájenými z 16V DC. Pokud je úbytek jedné diody 3,2V -> 5*3,2=16V, je nutné použít odpor (rezistor)? Na zdroji je zapojena ještě jedna LED, také na 20 mA.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1218 Bydliště: Pardubice
Zaslal: pá srpen 12 2011, 13:38 Předmět:
Pokud to napájecí napětí bude 16V ať se děje co se děje, tak není třeba použít omezující odpor. Ale jakákoli napěťová špička může ty LEDky zničit. Stejně tak když odejde jedna LEDka(do zkratu) v sérii, tak odejdou i ostatní.
Zaslal: pá srpen 12 2011, 18:06 Předmět:
Vojta7 napsal(a):
no nedal si tu presny typ ledky...tak že ani nevieme aky je dovolený maximalny prud ledkou... u večšiny je 20mA maximu a trvalo dovoleny je 16mA. Ale to zalezi co je v datasete...
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: pá srpen 12 2011, 19:55 Předmět:
V některých případech se dá využít vnitřní odpor zdroje. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
