Pokud dobre ctu datasheet tak by nikde nemel byt problem a vsechno melo ficet. Bohuzel kdyz zapojim kntakty rele na vystupy z prevodniku tak mi prevodnik negeneruje napeti 5V (0 a 5 V) ale pouze 0 a 3,6V a to uz je docela problem. Nevite kde je chyba? Pripoustim jsem hloupy, ale tohle nechapu.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3511 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá srpen 12 2011, 17:29 Předmět:
Pokud se dobře dívám, tak výstupní proud jednoho výstupu převodníku je 24mA. Vzhledem k tomu, že odpor cívky relé je 58 ohmů, tak potřebný proud je kolem 100 mA a to je problém. Doporučuji výstup převodníku posílit tranzistorem. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Mno funguje to tak, ze do kontroleru krokoveho motoru potrebuju privest napeti o hodnote 16V. Funguje to jako spinac. Potrebuju to ovladat pres pocitac a mam k dispozici prave ten DAC na kterem muzu pouzivat jenom digitalni vystupy (0, 5V). Toto napeti jsem chtel prdnout na to rele a to by mi spinalo tech 16V. Tot vse nic jineho v tom neni. Takze mi de z DAC digitalni vystup na civku rele na ktere je pripojeno 16 V ktere spinam. Jak mam teda upravit ten obvod aby mi to slo?
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9068 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá srpen 12 2011, 17:57 Předmět:
Nebo můžeš použít ten tranzistor přímo ke spínání toho motorku, pokud se dokážeš vyrovnat s tím, že budou propojený země a s možným rušením od motorku. Nebo optočlen můžeš použít. Možností je mnoho. Ke spínání relé přes tranzistor zase musíš samozřejmě někde vzít dostatečně "tvrdý" napětí k sepnutí toho relé.
Zaslal: pá srpen 12 2011, 18:04 Předmět:
To je právě cívka relé. A není to čtverec, ale obdélník. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá srpen 12 2011, 18:06 Předmět:
Optočlen je v podstatě jako spínací relé s jedním kontaktem, nejjednodušší má dva vývody na vstup a dva vývody na výstup. Jen se musí dát bacha na maximální možný spínaný proud, ale to musíš vědět, kolik chceš spínat.
Eleman> Diky uz jsem to pochopil. Presne tokstrukcim podobnych veci jsem se chtel vyhnout. V takovem pripade muzu to rele uplne vyhodit a rovnou spinat tech 16 V jak uz naznacil forbidden.
forbidden> Jasne uz mi to doslo.
Kurde jsem si rikal ze se vyhnu takovym konstrukcim a tak jsem utratil nekrestanske penize za vec ktera mi je prakticky upne na hovno. Ach jo chybama se clovek uci.
Mimochodem kdyz uz to budu stejne muset zkonstruovat, mel bych dotaz ohldne konstrukce do krabice. Nevite jak se kostruuji veci do krabicek na DIN listu? Nejak nedokazu pochopit jak se do te krabice umevnuji tiskaky, nebo jak se do toho vubec konstruuji obvody. Rekneme do neceho takoveho?
Zaslal: pá srpen 12 2011, 18:21 Předmět:
Nejsou v těch krabičkách drážky pro vsunutí desky? Chtělo by to mít krabičku fyzicky v ruce. Z obrázků to není moc patrné, ikdyž píší, že lze umísti jednu nebo dvě desky plošných spojů. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá srpen 12 2011, 18:50 Předmět:
A jóóó, už to vidím. Vzal jsem si brejle . _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Supr. Tak jeste posledni vec, mohli byste mi pomoct s vyberem optoclenu ktery bych byl schopen spinat tim prevodnikem? Jak koukam na ty stranky www.gme.cz tak skoro vsude je to 50-60mA tak nevim.
