Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá srpen 12 2011, 20:07 Předmět:
Hezká prácička. Je vidět, že jsi pečlivka _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Eště sem zapoměl dodat zapojení bylo citlivý na stabilitu napájení tak sem tam doplnil obvod se zenerkou ten ve schematu není.Jinak takhle bastlím nejradši dáse to snadno a jednoduše překopat, spravit a jeto rychlí.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1571 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: so srpen 13 2011, 0:23 Předmět:
Zdá se mi, že těch změn je ve schématu víc. C3 je prohozený se spojem cívka - báze, což je ekvivalentní. Z fotografie to vypadá, že je špatně zapojený C6 a kolektor je spojený s emitorem, ale předpokládám, že je to fotografický klam, jinak by to nemohlo fungovat. V souvislosti s nežádoucím vyzařováním mě ještě napadlo, že je tato konstrukce oproti většině superreakčáků celkem šetrná, protože obsahuje dva oddělené LC obvody, tak by neměl rušit příliš daleko od svého pásma. Pro srovnání odkaz s několika nejen superr. přímači http://jap.hu/electronic/rf.html
Obrázek je tam odtud, je to přijímač, který se používá ve většině čínských hraček okolo 27MHz.
Jo to sem zapoměl napsat.Ten kondík C3 sem nejdřív měl zapojenej podle toho schema.Jenomže při ladění prvního LC obvodu docházelo k pískání přijímače jenom sem se dotknul trimru šroubovákem.Proto sem udělal tuhle změnu.Další důvod proč sem ten kondík přehodil je ten že chci zkusit místo těch kapacitních trimrů dva varikapi a ladil bych je jedním potenciometrem.Tranzistor má rozložení vývodů při pohledu na označení kolektor vlevo, emitor uprostřed, báze vpravo. Použil sem KF255. Protože KF173 nemám.
Jak hodně je to citlivé na souběh C2 a C7? Zkoušel si experimentovat s umístěním odbočky na L1?
Superreaktoru jsem postavil několik. Nejlíp chodily ty, který jsou podle druhého zde vyobrazenýho schématu. Žádnej superreakční přijímač nevyžaduje duální kondenzátor. všechny nastavovací prvky - zpětná vazba, rázovací frekvence, se nastavuje individuálně na každou zachycenou stanici. je to daň za jednoduchost. Co se týká ty odbočky, já tam ani žádnou nedělal, dokonce jsem kolikrát ani nepřipojoval žádnou anténu a Hády a Krokodýla jsem na to chytal taky (Rosice u Brna) pokud chceš VKV rádio, postav si něco z TDA7000.
návod je zde http://www.volny.cz/pjenicek/radio/navodyj1/instFM1.html
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: so srpen 13 2011, 15:21 Předmět:
Dporučuju tohle - jednoduché a dost kvalitní.
http://elkonst.sweb.cz/radio/mfradio.htm
Tu vstupní jednotku VKV stále nabízí "Hadex" za 39kč, obj.pol. M006. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19621 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po srpen 15 2011, 20:20 Předmět:
Úplně se ho nezbavíš, ale dost účinně tím úroveň vyzařovaného šumu potlačíš.
Má to ale druhou stránku - superreakční detektor má dost špatnou selektivitu, takže nedostupnost vzdálenějších stanic bývá spíše výhodou.
Zaslal: po srpen 15 2011, 22:16 Předmět:
Kdyby se to mělo brát až do detailu, tak i superhet vysílá. Hlavně to chce ten předzesilovač propojit co nejkratším kabelem, dobře zablokovat napájení a zakrytovat přímač.
Založen: Sep 10,
Zaslal: út srpen 16 2011, 5:23 Předmět:
O něco později vyšlo v AR schéma přijímače, jehož ladění vstupu bylo přímo součástí fázového závěsu přes celý přijímač. Osazený byl KA201 a jedním OZ, tuším 741, tranzistor KF525...
Hrálo to dobře i přes vzdálenost 70km k nejbližšímu FM vysílači, zvlášť po doplnění předzesilovačem, ale mikrofoničnost samonosných cívek mě přivedla k jejich zalití epoxydem. A to včetně ostatních součástek, takže po změně pásma už leda s konverzí. Trochu jsem ale popletl konvertor s kontejnerem.
Takže se ani nepodívám, co za součástky tam přesně byly.
Určitě ale někdo víte, o čem se tu rozepisuju, a víte, ve kterém amáru to tehdy v druhé půlce sedmdesátých let bylo, případně máte volně ložené schéma.
Bylo to velmi zajímavé zapojení a poučné to stavět.
Kdysi v modrém Amáru byly VKV přijímače s minimem součástek
Hlavní OZ byl 661.S 741 by se nic moc nezvládlo.
Kdyby to Amáro někdo potřeboval dokázal bych to najít.
Strana 2 z 3
