Založen: May 13, 2007 Příspěvky: 98 Bydliště: Praha
Zaslal: pá srpen 12 2011, 22:22 Předmět: Jak zkontroluji usměrňovací můstek v nabíječce?
Zdravím všechny.
Poradil by mi někdo prosím jak proměřit usměrňovací můstek jestli je v pořádku? Konkrétně myslím tento KBPC3501, zde je datasheet: http://www.ges.cz/sheets/k/kbpc1_50.pdf
Sorry, že jsem to dal do téma nabíječe, ten můstek je totiž z nabíječky Pb aku.
Jako diodu, ale čtyřikrát. Napětí při proudu v propustném směru a proud při napětí v závěrném směru, na všech hranách pouzdra. Pokud jsou 4 diody dobré, tak je můstek dobrý.
Zaslal: pá srpen 12 2011, 23:13 Předmět:
Nešlo by to trošku podrobněji, nejsem elektrotechnik, ale truhlář, na obrázku jsou čtyři kontakty, jeden je označen + , proti kterému kontaktu měřit, a co mi má ukazovat měřák. (mám měřák s testem diody, je tam zvuková signalizace) díky moc
měřil jsem od +(a) po směru hod., tak na (b) neukáže nic, na (c) taky nic, na (d) mi píská; dám červený na (b) a na (c)nic, na(d)ukazuje 462, na (a) taky 462; pokračuji s červeným na (c) a na (d) ukazuje 452, na (a) taky 452,na (b) taky 452;na konec z (d) na (a)píská, na (b)nic, na(c)nic takže jaká je tedy diagnóza? díky
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: so srpen 13 2011, 0:34 Předmět:
Klobúk dole , perfektná rada , len aby to dotyčný pochopil. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: so srpen 13 2011, 0:53 Předmět:
Áaaaa pochopil ... _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12161 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so srpen 13 2011, 11:41 Předmět:
ještě je otázka, jaký má měřák . . .
obyčejný diodtest totiž píská pouze při zkratu,
když je dioda dobrá, ukáže napětí přechodu
a když je dioda obráceně nebo přerušená, neukáže nic . . . .
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so srpen 13 2011, 11:57 Předmět:
Keď už budeš teda kupovať nový, kúp radšej 3504 alebo 3506, nech máš rezervu aj pri napätí. Ten pôvodný bol napätím dosť nadoraz, pár špičiek zo siete, alebo zaiskrenie pri zapojení/odpojení akumulátora a mostík mohol odísť práve týmto spôsobom. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: ne srpen 14 2011, 9:35 Předmět:
A odešel jenom ten můstek ? Nebo ještě něco jiného, co mohlo být příčinou. _________________ Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8005 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne srpen 14 2011, 13:00 Předmět:
Pak už je v takový nabíječce jen trafo a možná pojistka. Ty můstky odcházejí samy, bez udání důvodu. Uvnitř jdou miniaturní čipy který nic nevydrží. Mě už několikrát odešla některá dioda, prostě se přerušila. Jinak důvod poruch těchto nabíječek je prostý. Majitelé "postaru" zkouší zapnutý stav nabíječky zkratováním kabelů. Jenže uvnitř už nejsou seleny ale křemíky. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18730 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po srpen 15 2011, 8:42 Předmět:
No a ještě v některých bedýnkách je tento můstek v "luftě" , takže v tom případě , i za cenu prodloužení přívodů , přimontovat můstek středním otvorem k plechu skříně . Není se třeba bát , chladící plech můstku je od vývodů izolován .
