Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3511 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá srpen 12 2011, 19:19 Předmět:
Nejdřív napiš jak velký bude proudový odběr z těch 16-ti voltů. Bez toho se nehneme dál. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: pá srpen 12 2011, 19:59 Předmět:
Hmmm, jak jsem si všimnul, tak relé máš už koupený. Pořiď ješte tranzistor, diodu a dva odpory, zapoj to podle obrázku, který jsem sem dal a bude to nejjednodušší.
Jenom jsem pořád nepochopil jak to všechno bude zapojený. Hoď jsem alespoň zjednodušené schema. A ještě pro jistotu: Jaká bude četnost (frekvence) spínání těch 16-ti voltů? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
S tim rele mas sice recht to je fakt, jenomze podle tveho zapojeni potrebuju jeste dalsi podpurny zdroj 5V (100mA) a to uz se docela komplikuje. Kdyz se na to vybodnu uplne a zapojim nove jenom optoclen ktery budu spinat 5 volty a na vystupu bych mel tech 16 tak by to bylo jednodussi. Takze mi z toho vychazi ze se na ty rele muzu vybodnout a udelat to proste jenom s tim optoclenem. Rychlost spinani nic moc max jednou za sekundu. To rele jsem chtel pouzit hlavne kvuli tomu ze to melo byt jednoduche zapojit spinaci napeti zapojit spinane napeti a hotovo, pac k tomu optoclenu se dala koupit i patice na DIN listu a nechtel jsem se s tim stvat.
Jinak tak jak to bylo mysleno je na obrazku. Pridal jsem tam i zapojeni toho optoclenu jak si asi myslim ze by to melo byt kdyztak me oprav, budu vdecen.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: pá srpen 12 2011, 23:22 Předmět:
Na to ti stačí ten optočlen samotnej - dyť ta CD30.. má galvanicky oddělený vstupy. Akorát budeš ten výstup mít obráceně - při 5V na vstupu bude na výstupu 0 a při 0 vst. 16 V výstup, ale to snad půjde softwérově otočit. A když ne tak ještě jeden PNP tranzistor.
frantajetel11> Mno ted uz to vim taky, ale jak jsem rikal chrtel jsem se hlavne vyhnout konstruovani cehokoli. Muzes mi prosimte rict jaky typ toho optoclenu si mam vzit? Pls vyber nejaky z toho gme.cz vsude to je furt 50-60mA tak aby to ficelo i na tom ADC
Zaslal: so srpen 13 2011, 7:45 Předmět:
Vzhledem k tomu, že z těch 16-ti voltů je napájen i samotný motor, mám pocit, že to samotným optronem nepůjde a bude potřeba ho proudově posílit tranzistorem. Takže budeš muset stejně něco konstruovat Ale třeba Franta na něco přijde. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: so srpen 13 2011, 13:56 Předmět:
No já to chápu tak, že tím chce spínat ten galvanicky oddělenej vstup CD30x... potom nemusí nic posilovat. Potom ten optočlen může bejt prakticky jakejkoliv. Akorát že to bude mít společný napájení s motorem - to nevim jestli nebude vadit tý CD30x...
Pokud je na CD30x vstupní dioda včetně předřadného odporu pro 24V, pak je třeba odstranit R2.
No ale pokud by na cd30x byla ta vstupní dioda k dispozici bez předřadného odporu, pak nevím, proč ji nespínat přímo z ADC přes předřadný odpor 470Ohmu.
