Jak zkontroluji usměrňovací můstek v nabíječce?
hero
Založen: May 13, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 22:22    Předmět: Jak zkontroluji usměrňovací můstek v nabíječce? Citovat
Zdravím všechny.
Poradil by mi někdo prosím jak proměřit usměrňovací můstek jestli je v pořádku? Konkrétně myslím tento KBPC3501, zde je datasheet: http://www.ges.cz/sheets/k/kbpc1_50.pdf
Sorry, že jsem to dal do téma nabíječe, ten můstek je totiž z nabíječky Pb aku. Cool
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu MSN Messenger
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 22:44    Předmět: Citovat
Jako diodu, ale čtyřikrát. Napětí při proudu v propustném směru a proud při napětí v závěrném směru, na všech hranách pouzdra. Pokud jsou 4 diody dobré, tak je můstek dobrý.
hero
PříspěvekZaslal: pá srpen 12 2011, 23:13    Předmět: Citovat
Nešlo by to trošku podrobněji, nejsem elektrotechnik, ale truhlář, na obrázku jsou čtyři kontakty, jeden je označen + , proti kterému kontaktu měřit, a co mi má ukazovat měřák. (mám měřák s testem diody, je tam zvuková signalizace) díky moc Cool
měřil jsem od +(a) po směru hod., tak na (b) neukáže nic, na (c) taky nic, na (d) mi píská; dám červený na (b) a na (c)nic, na(d)ukazuje 462, na (a) taky 462; pokračuji s červeným na (c) a na (d) ukazuje 452, na (a) taky 452,na (b) taky 452;na konec z (d) na (a)píská, na (b)nic, na(c)nic takže jaká je tedy diagnóza? díky Rolling Eyes
Bernard
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 0:03    Předmět: Citovat
Co by nešlo. Kdybych já měl dělat truhlu, měl bys se mnou větší práci. Wink
Takže 8x diodový test, červený vodič přivádí plus:
 Soubor:  KBPC.png
 Velikost:  71.18 kB
 Staženo:  292 krát
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 0:34    Předmět: Citovat
Klobúk dole , perfektná rada , len aby to dotyčný pochopil.
hero
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 0:49    Předmět: Citovat
Super, tak tomu říkám odpověd na 100%. Takže můj KBPC3501 je podle tohoto měření v pr...li, zítra koupím nový, a nabíječka může sloužit dál.
tak ještě jednou díky hlavně za trpělivost Cool
SMITH
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 0:53    Předmět: Citovat
Áaaaa pochopil ... Number one
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 11:41    Předmět: Citovat
ještě je otázka, jaký má měřák . . .
obyčejný diodtest totiž píská pouze při zkratu,
když je dioda dobrá, ukáže napětí přechodu
a když je dioda obráceně nebo přerušená, neukáže nic . . . .
a teď , babo raď . . .
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 11:57    Předmět: Citovat
Keď už budeš teda kupovať nový, kúp radšej 3504 alebo 3506, nech máš rezervu aj pri napätí. Ten pôvodný bol napätím dosť nadoraz, pár špičiek zo siete, alebo zaiskrenie pri zapojení/odpojení akumulátora a mostík mohol odísť práve týmto spôsobom.
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 9:35    Předmět: Citovat
A odešel jenom ten můstek ? Nebo ještě něco jiného, co mohlo být příčinou.
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 13:00    Předmět: Citovat
Pak už je v takový nabíječce jen trafo a možná pojistka. Ty můstky odcházejí samy, bez udání důvodu. Uvnitř jdou miniaturní čipy který nic nevydrží. Mě už několikrát odešla některá dioda, prostě se přerušila. Jinak důvod poruch těchto nabíječek je prostý. Majitelé "postaru" zkouší zapnutý stav nabíječky zkratováním kabelů. Jenže uvnitř už nejsou seleny ale křemíky.
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2011, 8:42    Předmět: Citovat
No a ještě v některých bedýnkách je tento můstek v "luftě" , takže v tom případě , i za cenu prodloužení přívodů , přimontovat můstek středním otvorem k plechu skříně . Není se třeba bát , chladící plech můstku je od vývodů izolován .
