Oprava DVD vypalovacky
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 13:42    Předmět: Citovat
Teraz mam predsebou dvd napalku dvojvsrtvovu z notesu , ked ju zasuniem tak najprv roztoci motor a spusti optiku ked do cca. sekundy-dvoch nedetekuje disk ostane vypnuta ... tak kde je teda pravda ? Podlamna motor sa toci vzdy ci tam disk je alebo nieje, teraz som tam dal verbatim printable opacne t.j. optika mechaniky vidi stranu pokrytu papierom na ktory bol vytlaceny obrazok v normalnej atramentovej tlaciarni, medium sa po zasunuti roztocilo a zostalo stat - mechanika nedetekovala ziadne medium rovnako ako ked je prazdna, laser sa na cca. sekundu mozno dve rozsvietil - takze stale niesom presvedceny otom ze najprv optika a potom motor, z toho co mam aktualne pred ocami vidim ze aj pri vadnom lasery sa medium roztoci mimo ineho ta mechanika co tu mam rozobratu ma aj realne vadny laser citajuci CD - CD nenacita ani nevypali, s DVDckami problem nieje cita aj pali normalne .
A taktiez dva luce vysielajuce po bokoch hlavneho ktory cita data - ako môze funkcia tracking fungovat a zamerat medium ked stoji na mieste ?
Taktiez zaostrenie a presne nastavenie laseru nemôze byt presne ked medium stoji na mieste - ved prave preto po vlozeni media mechanike chvilu trva nez ho mozete pouzivat, medium sa roztoci, laser sa zaostri a medium sa moze zacat citat .
Ja osobne sa vo funkcii optickych mechanik nevyznam ale tak pisem co vidim a zretelne sa medium roztoci nezavisle od toho co optika vidi alebo nevidi po zasunuti .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
Naposledy upravil MaTTo dne so srpen 13 2011, 13:47, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 13:47    Předmět: Citovat
Mám dva diskmeny iRiver. Keď sa pomýlim a namiesto CD dám DVD, točí ho, zrýchľuje a spomaľuje, bežec s optikou pobieha a dosť dlho trvá, kým vyhlási "no CD". Neraz som mal tú česť s klasickým mikrosystémom, kde len nepatrne šklbol a keď nič nenašiel, kašlal na to. Takže, ako u vás hovorievate, "každý pes jiná ves".
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 13:54    Předmět: Citovat
ono to s tím přidáváním je tak, že některý mechaniky podle mě používají silnější laser a jeho intenzita je stažena, takže má rezervu. Některý zas jedou lidově řečeno na doraz. Malá intenzita laseru má za následek nedostatečný signál ze snímacího čipu, silná intenzita laseru má zase za následek přebuzení. Když jsem dělal pokus s jedním laserem z ukazovátka, kde byl trimr na nastavení pracovního bodu laseru, tak při snižování intenzity došlo ke změně laseru na obyčejný červený světlo, přitom viditelně laser svítil stále stejným jasem, jem při skoku do obyčejnýho světla jemně klesl jas, ale bylo vidět, že to světlo vypadalo tak, jak z červené LEDky. Opačným směrem mírně stoupl jas laseru a když jsem to tak nechal, laser se za chvíli zničil.
Koukal jsem se na některý druhy způsobu nastavení laseru, tak se někde používal osciloskop připojen na bod většinou označený jako RF, což je signál ze snímacího čipu a na obrazovce se objeví něco jako tohle:
A má to mít určitou úroveň a nesmí to být zkreslený - používá se na to speciální nastavovací CD a postup je v servisních manuálech popsán podle typu.
Některý servisní manuály vyžadují měřič výkonu laseru a výkon se nastaví na přesnou hodnotu.
Většinou jde ale o postup u nových komponentů při výrobě a pokud je optika již vadná, je lepší ji nechat vyměnit.
MATTO:
sekvenci postupu řídí procesor, stabilizaci stopy servoobvod.
když jsem u pár mechanik pozoroval, jak hledají CD, tak napřed se periodicky vysouvala a zasouvala čočka, pootočil se motor CD, zase se periodicky vysouvala a zasouvala čočka a poté se pootočil motor CD. mezi těmito sekvencemi se trochu měnila poloha laseru. takhle to hledalo 3X a pak to vzdalo z hláškou "no disc"
Naposledy upravil Artaban001 dne so srpen 13 2011, 14:07, celkově upraveno 1 krát.
MaTTo
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 14:01    Předmět: Citovat
Mal som v servise autoradio LG cca. 2 roky dozadu, zavada - nenacitava vypalene disky - predtym nacitavalo aj vypalene aj RW a po cca. tristvrte roku prevadzky uz len originalky - vyjadrenie servisu - kalibracia optickej casti mechaniky, pri preberani som sa pytal technika ze co to konkretne znamena a mechanika bola vycistena a bol zvyseny vykon laseru ktory uz bol nedostatocny, po 2 mesiacoch prestalo citat polovicu napalenych medii co mam, po dalsom mesiaci uz necitala ani vypalene ani originalky uz prezmenu vobec nic ,, vymenili v radiu celu mechaniku za novu a dalsie 2 roky radio odvtedy funguje bezchybne dodnes takze osobne si myslim ze co sa optiky tyka je to neopravitelne a zvysenie vykonu laseru je len docasne odstranenie poruchy a nie oprava zavady .
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 14:10    Předmět: Citovat
MaTTo napsal(a):
.......takze osobne si myslim ze co sa optiky tyka je to neopravitelne a zvysenie vykonu laseru je len docasne odstranenie poruchy a nie oprava zavady .
Tak to přesně je.
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 15:55    Předmět: Citovat
Ešte doplním, že niektoré mechaniky najprv ostria, a keď zbadajú náznak niečoho, z čoho sa odráža laser, začnú aj točiť. Niektoré točia hneď, či tam je disk alebo nie. Je to vec výroby mechaniky, aký systém tam použijú.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 18:42    Předmět: Citovat
Artaban001, mám to chápať tak, že problémom je zmena charakteru toho svetla, tedy vlnová dĺžka svetla?
MaTTo
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 21:41    Předmět: Citovat
Vlnova dlzka svetla ktore emituje laserova dioda je zavisla od napetia ktore je na nu pripojene (a taktiez o chemickom zlozeni elektrod ale tu je uz zmena vo velkom rozsahu), ak je dioda poskodena t.j. neschopna emitovat svetlo danej vlnovej dlzky pri parametroch danych vyrobcom tak zvysenim napetia docielis ze opetovne sa bude emitovat svetlo o ziadanej a potrebnej vlnovej dlzke ovsem takato uprava pomôze mozno na par hodin prevadzky danej diody a znova pride k zmene vlnovej dlzky svetla - proste uz je tam nejaky defekt ktory zabranuje tomu aby to pracovalo na napeti urcenom vyrobcom tak umelym zvysovanim napetia sa to trvale opravit neda .
Tento efekt je sledovatelny aj na obycajnych LED diodach kde napriklad na zariadeni su 4 zelene LED vedla seba a z toho 1 svieti trvale a dalsie 3 vôbec tak po roku prevadzky je badatelne ze ta trvalo svietiaca zelena led ma nadych do zlta a ostatne tri svietia jasne zelenou farbou , ak by sme tej co svieti do zlta mierne zvysili napetie tak sa jej farba este priblizi k zelenej ale v konecnom dôsledku sa dioda môze natrvalo poskodit zvysenym napetim.
Opotrebovanim laseru sa znizi jeho vykon t.j. nazaciatok ma problem citat niektore druhy medii a vo finale uz nebude citat ziadne media nakolko uz ta dioda bude pracovat mimo specifikacii vyrobcu a staci nepatrna zmena vlnovej dlzky a uz sa docitalo .
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 11:56    Předmět: Citovat
Takže vlnová dĺžka vysvetlila "presnú polohu pracovného bodu" toho laseru a oprava bola možno na pár dní. Confused Vďaka
zdenek-ch
Založen: Nov 13, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 17:10    Předmět: Citovat
Měl jsem podobný problém, mechanika se chovala, jako bych do ní DVD nevložil. Přitom ovšem s CD fungovala normálně. Byla to značka LG, reklamoval jsem jí zcela úspěšně, ale dodnes nevím, co s ní vlastně bylo...
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 18:26    Předmět: Citovat
DVD mechaniky maju dva lasery - jeden na CD a druhy na DVD. Odchod jedneho z nich je bezna zavada.
Hanizek
Založen: Apr 01, 2009
PříspěvekZaslal: po září 05 2011, 18:28    Předmět: Citovat
zdenek-ch:
Může to býtl laserem (jak psal RNBW), ale taky mohl být vadný spin motorek - už jsem se s tím několikrát setkal.
Síla bez rozumu se vlastní vahou hroutí (Horatius)
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: po září 05 2011, 19:10    Předmět: Citovat
S vadnym spindle motorem v PC mechanice DVD jsem se jeste snad nesetkal tam jentak neodejde je to stridak,nepletes si to s klasickou DVD(CD) mechanikou v prehravacich, tam je komutatorovej ss moturek ktery bezne odchazi.
Mechanik s nesvitici CD nebo DVD diodou jsem par mel,bohuzel normalni zavada.
Zkousel jsi prasarnu ktera nekdy na nejakou dobu pomuze a to pootocit trimrem na optice?
Jezdi ti volne optika?
Hanizek
PříspěvekZaslal: út září 06 2011, 20:30    Předmět: Citovat
dj_rizek:
Moje chyba - myslel jsem, že odpovídám do sekce o DVD přehrávačích Embarassed
