Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: so srpen 13 2011, 18:27 Předmět: Zesilovac Sherwood AI1110
Ahoj,mam dotaz ohledne tohoto zesilovace ktery jsem dostal jako nefunkcni,byla v haji cast zdroje a pak odpaleny jeden kanal.Odesly koncaky 2sa1490 2sc3854 pak budice 2sc2235,2sa965 dalsi cervene oznacene tranzistory ve schematu.Koncaky jsem nahradil co jsem mel v supliku 2sa1265 a 2sc3182,zbytek jsem nahradil MPSA06 a MPSA56 a jeden tranzistor (modra sipka ve schematu-nemel jsem uz MPSA) BF422.[/img]
Opraveny kanal vic topi ma vyzsi citlivost nez puvodni i pri vymene BF422 za MPSA06,zajimave ze primo v servisnim manualu je uvedena nahrada vsech tranzistoru za MPSA06 a MPSA56 koncaku za BD911 a 912,zajimavy je rozdil mezi mou AI1110 a schematem RX1010 v hodnote Rezistoru R214 AI1110 270ohmu a RX1010 470ohmu.
Prosim o nakopnuti,osciloskop bohuzel nemam funkcni,na vystupu mam 24mV SS klidovy prud nevim,netusim cim bych ho nastavil
Ludek
Schema koncoveho stupne Sherwood RX1010 na male odchylky totozne s AI1110
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8878 Bydliště: Valachy
Zaslal: so srpen 13 2011, 18:43 Předmět:
Přímo k problému ti neporadím - ale tady máš sm na model AI1210R - třeba bude lépe pasovat - _________________ Honza - kokúň
__________________________
Klidový proud změříš ampérmetrem, to snad umíš ne? Na to osciloskop nepotřebuješ. Nastavuje se právě tím tranzistorem s modrou šipkou. Změř si kliďák na druhém, funkčním kanálu a nastav stejný i na tom opravovaném. Pak uvidíme co dál.
Založen: Aug 03, 2008 Příspěvky: 163 Bydliště: Náměšť n/H
Zaslal: ne srpen 14 2011, 9:13 Předmět:
Nedávno jsem dával dohromady RX-1010. Odpálené byly jenom koncáky a budiče. Osazen BD911/912 + MPSA06/56. V SM je sice uvedeno dvojí osazení, ale nejedná se o žádně náhrady, 2SC3854/A1490 je osazen silnější a rychlejší typ RX-2010, který se liší i několika kompenzačními kondenzátory a samozřejmě silnějších zdrojem. Vše uvedené v závorkách platí pro slabší typ. Je to dobře patrné ze soupisu součástek na konci návodu. Koncáky bych asi nechal ty 2SC3182/A1265, i když jsou o něco rychlejší, ale budiče MPSA jsou o dost slabší než byly 2SC2235/A965. Osobně bych bez možnosti kontroly stability osciloskopem osadil budiče a rozkmit tím, čím byl původně. Vše jde bez problémů sehnat.
PS: Klidový proud se odjakživa měří jako úbytek na emitorových odporech. Rozhodně ne ampérmetrem v napájecí větvi.
Teď jsem si všimnul téhle kraviny "na vystupu mam 24mV SS klidovy prud". To doufám nemyslíš vážně, že ne?
Zaslal: ne srpen 14 2011, 10:40 Předmět:
Teď jsem si všimnul téhle kraviny "na vystupu mam 24mV SS klidovy prud". To doufám nemyslíš vážně, že ne?[/quote]
Nemyslim,zapomel jsem tam carku "na vystupu mam 24mV SS klidovy prud nevim",psal jsem to jednou rukou,v druhy sem mel decko.
Ok,kdybych hodne hledal tak budice orig mozna nekde v bordelu najdu ale zarazilo me ze to dela takovej masakr,jinak mas uplne pravdu budice MPSA jsou pro verzi s BD,to jsem prehlidnul.
Vymenim budice a zmerim klidak,v pripade ze bude velkej bude se muset upravit hodnota rezistoru kolem tranzistoru Q205?
Nevite jeste nekdo pro zajimavost proc jsou rozdilny hodnoty toho R214 kdyz AI1110 ma stejny napajeci napeti jako RX2010 +-45V
Jasně. Myslel jsem to tak, aby si spíš jednoduše změřil odběr funkčního kanálu a podle toho se řídil u toho vadného. Špatně jsem to vyjádřil. Také jsem se nechtěl pouštět do vysvětlování jak měřit proud milivoltmetrem - vzhledem k tomuto: "na vystupu mam 24mV SS klidovy prud". Nevěděl jsem, jak je na tom se znalostmi.
BTW: na Transiwattu bys toho na emitorákách moc nenaměřil
Zaslal: ne srpen 14 2011, 11:44 Předmět:
Me se prave hodne dlouho nestalo ze by mi zesilovac po oprave takhle zlobil a to jsem opravoval ledasjaky paskvily i CZ zakazkovy vyroby s anglickejma popiskama ktery pri zapnuti vyhazuji 16B jistic a ruzny NO NAME
Naposledy mi poradne kmital zesilovac jeste na praxi ve skole.
Zatim diky za reakce a pujdu si s tim hrat,jinak original konec taky topi na prazdno,tak uvidim.
Zaslal: po srpen 15 2011, 19:01 Předmět:
Ahoj,tak jsem vymenil budice a zmena jako bejk,chladic je studenej kdybych cet rovnou poradne ten SM mohl jsem si usetrit sterosti.Meril jsem klidak jak na zdravym kanalu,tak na opravovanym,zdravej ma cca 9 mA a na opravovanym je cca 5 mA je to malo ale zesik asi dam stejne svarovi a na ty jeho vymejvarny mu bude dobrej.
Stejne neni 9 mA u origo od vyrobce malo?
Osciloskop mam rozmlacenej,tak to nemam cim zmerit dal.
