Přijímač DVB-T, souborový formát pro PWR
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 16:53    Předmět: Přijímač DVB-T, souborový formát pro PWR Citovat
Chci si pořídit settopbox s PWR levnější cenové relace do 1tis.Kč. Pro nahrávání bych chtěl použít externí disk WD 1TB na kterém mám zároveň i některá PC data, souborový formát NTFS. Prodejce mi nabízel STB GoGen DVB 137, ten má ovšem ve specifikaci formát FAT32. Chci se zeptat jestli je to jediný možný formát nebo pouze doporučený - z anglického návodu to není jasno. Taky nevím jestli výstupní videosoubory jsou standardně s příponou *.ts nebo se používají i jiné, kupuju to prvně tak abych nenarazil na nepředpokládané komplikace.
Naposledy upravil Achab dne ne srpen 14 2011, 7:43, celkově upraveno 1 krát.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 17:26    Předmět: Citovat
Lacné haraburdy majú obyčajne-často súborový systém kompatibilný iba "samo-so sebou" Wink
Achab
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 17:44    Předmět: Citovat
Ten DVB 137 snad až takový krám není ale mám dojem že byly problémy s kompatibilitou u některých HDD, případně s předčasným vypnutím disku u časového nahrávání.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 18:15    Předmět: Citovat
Tady máš 23 vteřin z gogena, tak si to prozkoumej.
http://www.uloz.to/9960821/137tu-zip
Achab
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 18:49    Předmět: Citovat
Obraz nemá chybu, hlavně aby nebyl problém s tím HDD, našel jsem v nějaké recenzi že DVB 137 neutáhne napájení HDD z USB a je potřeba externí zdroj. Jinak byl údajně hodnocen v r. 2009 - 10 jako výrobek roku.
albacom
Založen: Aug 09, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 19:35    Předmět: Citovat
Taky doma používáme GoGen a dva modely Evolve a spokojenost,naprostá většina DVB-T nahrává do formátu TS 1 hodina záznamu/2Gb místa.
Jinak Evolve nemá problém s napájením 2,5HDD a novější modely mají udávánou spotřebu ve stan-dby do 1W
Achab
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 20:24    Předmět: Citovat
Našel jsem ještě GoGen DVB 418 T2U, je prakticky shodný jako DVB 137, má 2 tunery, podporuje NTFS, o ext. napájení není zmínka a cena je pouze o 200 - 300Kč vyšší. Možná by stál za úvahu pokud nedostanu lepší tip.
Achab
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2011, 17:07    Předmět: Citovat
Dnes jsem zakoupil ten GoGen DVB 418 T2U (cena cca 900Kč) a zdá se že požadované funkce plní bez problémů. Podporuje NTFS i FAT32 a umožňuje disk i naformátovat. S napájením HDD žádný problém. Výstupní soubor je možno uložit jako *.ts nebo přímo *.mpg pro snadnější zpracování v PC o čemž v dostupných recenzích není ani zmínka. Mám dojem že ten kdo to psal ani nečetl manuál.
Teď už jenom doufat že ten aparát vydrží chvilku fungovat... Very Happy
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 9:28    Předmět: Citovat
Jsou to všechno šmejdy. Při jakémkoliv náznaku nespokojenosti okamžitě reklamovat, a koupit ji jiný.
GoGEN DVB137TU je, z těch které jsem zatím měl, snad nejméně blbý. NTFS opravdu neumí, a nahrává pouze *.TS. Nedokázal jsem vyhledat to číslo STEREO&VIDEO, kde z něj dělaj výrobek roku, tam kde je na něj recenze se nic takového nepíše.
3,5" disk bych z toho napájet nezkoušel. Používám 2,5", radši bych používat nějakou Flash, kdyby nebyly tak drahé.
Disk mám vyhražený speciálně pro tohle, nechci přijít o další data, která bych na něm skladoval.
Po naformátování přístrojem někdy nejde disk přečíst v PC.
Snadno se jim dosahuje méně než 1 Watt ve stand-by, když jmenovitý má jen 6W...
procesor
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 13:23    Předmět: Citovat
Asi tak..., pri cca 30€ zariadení ťažko očakávať úplnú kompatibilitu so súborovým systémom PC
Achab
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 14:36    Předmět: Citovat
to Habesan: DVB 137 - výrobek roku je přímo na stránkách GoGenu - http://www.gogen.cz/produkty/digitalni-prijimace/prijimac-dvbt-gogen-dvb-137-tu.html , tak není divu že se nezapomněli pochválit. DVB 137 je schopen přehrát řadu videoformátů, DVB 418 pouze MPEG1/2;*.mpg; *.mp3 a *.jpg ale mě osobně to postačuje. Za 3 dny co jsem to řádně protúroval se žádná závada neobjevila, akorát mám dojem že HDD stále běží, mohl by se zapínat pouze při REC/PLAY. To bych toho za pár stovek chtěl asi moc...
pepik9
PříspěvekZaslal: st říjen 19 2011, 14:25    Předmět: Citovat
Můžete prosím někdo napsat výrobní číslo DVB 418 T2U ? Chtěl bych si stáhnout firmware. Dostal se mi do rukou DVB 318 T2U a na něj nic nemůžu najít. Foto vnitřku 418 by se hodilo. Tady je 318 :
http://www.uloz.to/10686229/gogen318-2-jpg
