Zobrazeni hesla misto tecek, email seznam.cz
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 11:24    Předmět: Zobrazeni hesla misto tecek, email seznam.cz Citovat
Resim ted zajimavy problem. Majitel notasu, starsi pan profesor, me pozadal jestli bych mu nemomohl s vytvorenim emailu. Pri tom jsem se dozvedel ze email uz ma ale zapomel heslo. Kontrolni otazky selhaly. Po zrizeni emailu jsem chtel heslo napsat na papir. Neni potreba. Po par dnech me zavolal ze se nemuze dostat do emailu. Hadejte co- zapomel heslo. Tak jsem si nechal poslat nove. A zapsal jsem ho na papir. Za nekolik dnu jsem se tam, pri ceste okolo stavil zda je vse ok. No moc ne. Pri spusteni IE je v emailu predvyplnene jmeno a heslo do schranky. Ale ne te co jsem delal. Na dotaz proc si delal dalsi schranku kdyz uz jednu ma me odpovedel ze on ji nedelal. Ve schrance byla email od seznamu. A datum emailu bylo den pred tim. Myslim si ze odectu-li od casu doruceni emailu cca pul hodky, tak mam priblizny cas vytvoreni schranky. Chtel bych se dozvedet heslo onoho emailu. Treba si snad vzpomene co a jak bylo. V baraku nikdo krome jeho zeny neni. A ta to nebyla. Prihlasovaci jmeno k emailu zni podobme jako jeho prijmeni. Pokud se mi podari zjistit heslo k emailu, asi si moc nepomuzu. Pokud si necham zaslat nove tak ani nevim kontrolni otazku. Je mozne to heslo odkryt?. Dekuji
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 12:12    Předmět: Citovat
Tohle ti možná pomůže - mně to nepomohlo, protože mi blbne lišta s dotazem, jestli chci heslo uložit...
Tento program po spuštění vyhledná uložená hesla a zobrazí je.
AsterIE zase dokáže odkrýt hvězdičky.
iepv.zip
 Soubor:  iepv.zip
 Velikost:  52.79 kB
 Staženo:  153 krát
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 20:02    Předmět: Citovat
Použij IE PassView : http://www.slunecnice.cz/sw/ie-passview/
Vojta7
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 21:20    Předmět: Citovat
IE PassView je ten program, co jsem poslal v příloze.
robo
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 8:33    Předmět: Citovat
Dik IE PassView zabral. Jo a prosim kdyz by se nekomu povalovala bez uzitku klavesnice s usb s nemeckym pismem tak prosim info sz.
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 9:19    Předmět: Citovat
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid=10514507R0DT0A3XSP
