Google - filtrování výsledků hledání
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 21:36    Předmět: Google - filtrování výsledků hledání Citovat
Jde nějak nastavit filtrování výsledků hledání v Googlu, aby mi to věčně nenabízelo na prvních místech stránky plné "SPAMu", jako je naakup.cz, info-nějakýměsto.cz, srovnanicen.cz, hyperzbozi.cz a podobně?
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 21:51    Předmět: Citovat
Pokud nehledáš kde co koupit, ale třeba názory lidí tak mužeš použít Discussions / Blogs Smile
 Soubor:  test.PNG
 Velikost:  58.17 kB
 Staženo:  87 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 21:56    Předmět: Citovat
taky bych čekal třeba možnost použít logický operátor NOT, ale gůgl asi nebude to správný místo Sad
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 21:59    Předmět: Citovat
Google má logický operátor NOT, je to - (mínus).
A taky má rozšířené vyhledávání.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 22:03    Předmět: Citovat
google podporuje i filetype:pdf a podobně Very Happy stačí jen umět používat
jinak se dá nastavit i advanced search, a tam si vyhledávání přesně nastavit dle vkusu
 Soubor:  pdf.PNG
 Velikost:  58.37 kB
 Staženo:  88 krát
Crifodo
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 22:13    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
máš pravdu, aritmetický operátor minus je zde logickým operátorem Wink
asi se to gůgl naučil v posledních letech, dřív to neuměl. Teď zase zjišťuju, že Opera 10.63 toho oproti IE v.6 na titulní straně gůglu půlku neukáže.
Andrea
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 22:15    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
To spíš ty jsi to neuměl používat, google to umí odjakživa.
Andrea
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 22:22    Předmět: Citovat
Vzhled se mění každou chvíli, ale ty základní funkce AND, OR, NOT a přesná fráze ("") tam jsou pořád.
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 9:06    Předmět: Citovat
Logický operátory a podobně (inurl, site, filetype, ..) jsou jasný.
Ale když to trochu přeženu: přece nebudu při každým hledání vypisovat 60 serverů, který nechci vidět ve výsledcích hledání. To snad ani nejde.
Jak se to dá natrvalo nastavit v advanced search, jak píše Davidus, abych ty určité weby neviděl?
Už jsem zkoušel i ručně blokovat pár webů na http://www.google.com/reviews/t (viz.příloha), ale nějak mi to nefunguje. Navíc by to mělo automaticky fungovat tak, že při návratu ze stránky zpět na výsledek hledání by se měla u toho navštíveného webu objevit volba Block all "www adresa" result. * A neobjeví. Co dělám špatně? Kde je chyba?
* asi proto některých webech už nefunguje návrat zpět ... vychcánci...
blokování výsledků hledání na google.com
 Soubor:  mbs.png
 Velikost:  13.42 kB
 Staženo:  67 krát
Petr-II
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 12:05    Předmět: Citovat
Podle me nic. Je to dan za to, ze je to zadarmo a Google musi zit z reklam - proto nabidne i nerelevantni vysledky.
Andreo pouziti "" take neni vselek. Kez by byl.
Pokud se mylim, budu jen rad, pokud me (a verim ze i ostatnim) nekdo poradi, jak na to.
Zlaty, stary ale bohuzel uz take ne vse fukcni "AltaVista".
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 12:22    Předmět: Citovat
Tak Andrea má pravdu, je to tam už sakra dlouho. Problémem asi bude to, že si někdo nechce uvědomit, že vyhledávání "Josef Novák" dá na 100% jiné výsledky než "Novák Josef"
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 16:58    Předmět: Citovat
Petr-II napsal(a):
Google sice zije z reklamy, ale reklamne linky su vzdy hore a farebne oddelene (zlte pozadie). Ten spam je velky problem aj pre Google a zbavit sa ho nevedia. Proti nasim spammerom trochu pomoze pouzivat anglicku verziu Googlu.
Petr-II
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 19:00    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Petr-II napsal(a):
Nee, pokud zadam do "" slovo (uz si presne nepamatuji) napr. "kokoko" a Google protoze nic nenajde me vyplivne "okokok" protoze to v resjtriku ma a zda se mu to podobne, tak bohuzel. Nez by napsal "Nic nenalezeno", tak radeji nabidne neco podobneho, jen aby neco ze sebe vysypal a skasl za zobrazeni stranky. Bohuzel uz si nepamatuji co to presne bylo za slovo, co jsem hledal. Pokud si vzpomenu dam to sem.
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 20:12    Předmět: Citovat
Google sa snazi "opravovat" preklepy, hladat synonyma a pod. Tato funkcia je castokrat dost otravna...
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2011, 7:59    Předmět: Citovat
Okrem tejto a iných ďalšia dobrá, denne využiteľná, je funkcia google inkognito. To potom nie je nutné myslieť na mazanie historie ...
