Resim ted zajimavy problem. Majitel notasu, starsi pan profesor, me pozadal jestli bych mu nemomohl s vytvorenim emailu. Pri tom jsem se dozvedel ze email uz ma ale zapomel heslo. Kontrolni otazky selhaly. Po zrizeni emailu jsem chtel heslo napsat na papir. Neni potreba. Po par dnech me zavolal ze se nemuze dostat do emailu. Hadejte co- zapomel heslo. Tak jsem si nechal poslat nove. A zapsal jsem ho na papir. Za nekolik dnu jsem se tam, pri ceste okolo stavil zda je vse ok. No moc ne. Pri spusteni IE je v emailu predvyplnene jmeno a heslo do schranky. Ale ne te co jsem delal. Na dotaz proc si delal dalsi schranku kdyz uz jednu ma me odpovedel ze on ji nedelal. Ve schrance byla email od seznamu. A datum emailu bylo den pred tim. Myslim si ze odectu-li od casu doruceni emailu cca pul hodky, tak mam priblizny cas vytvoreni schranky. Chtel bych se dozvedet heslo onoho emailu. Treba si snad vzpomene co a jak bylo. V baraku nikdo krome jeho zeny neni. A ta to nebyla. Prihlasovaci jmeno k emailu zni podobme jako jeho prijmeni. Pokud se mi podari zjistit heslo k emailu, asi si moc nepomuzu. Pokud si necham zaslat nove tak ani nevim kontrolni otazku. Je mozne to heslo odkryt?. Dekuji
Tohle ti možná pomůže - mně to nepomohlo, protože mi blbne lišta s dotazem, jestli chci heslo uložit...
Tento program po spuštění vyhledná uložená hesla a zobrazí je.
AsterIE zase dokáže odkrýt hvězdičky.
