Vysokofrekvencni VN 10kV
Trimen
Založen: Jul 03, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 15:15    Předmět: Vysokofrekvencni VN 10kV Citovat
Jak se chova ve vodici. ?
Jake jsou nevyhody .?
Co mi muze udelat .?
Jedna se o vysokofrekvencni napeti 10kV.
Dekuji za odpovedi. Very Happy
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 15:25    Předmět: Citovat
1. Vyvolává nehomogenní proudovou hustotu v průřezu vodiče
2. Např. skinefekt (souvisí z bodem 1)
3. Popálit i zabít.
Trimen
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 15:30    Předmět: Citovat
Presneji 20-30 kHz
Eleman
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 15:37    Předmět: Citovat
Platí co jsem napsal, jen body 1 a 2 se uplatňují méně.
Dotaz je příliš obecný.
Trimen
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 16:10    Předmět: Citovat
Vf Vn indukovane na civce 2800z z indukcniho varice 2000W.
Naposledy upravil Trimen dne ne srpen 14 2011, 16:37, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 16:15    Předmět: Citovat
K čemu je to dobrý ten vařič takhle trápit. Raději si uvař něco dobrýho Noste na stůl
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 16:27    Předmět: Citovat
Počkej, nech ho, průzkumník!! nový návod na teslův tranformátor za pár korun!! To Danyka ještě nenapadlo. (teda mě taky ne) ale dobrý nápad.
Trimen
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 16:36    Předmět: Citovat
Nevite jak zmerit rez. frekvenci ?RLC metr nemam Sad Osciloskop jo ale 420 Km ode me Sad (momentalne)
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 21:33    Předmět: Citovat
A co takhle nějakým signálním generátorem, nebo DIP metrem - ssací oscilátor. Existuje jedno takové majímavé zapojení dvou tranzistorů a dvou odporů, ve kterém kmitají LC obvody od několika khz až do set MHz..
Jinak, jak donutíš tu varnou desku, aby Ti tu špulku akceptovala, protože na ty naší vhirpoolce se neškrtneš ani s hliníkovým nádobí..
Jinak VN zdroj za 5 minut vypadá asi takhle:
Vezmeš elektronické trafo pro halogenky a jeho výstup napojíš na vstup do VN trafa z TV..
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 22:37    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Jinak, jak donutíš tu varnou desku, aby Ti tu špulku akceptovala...
Uděláš dva závity a na tuhle dvou-závitovou cívku připojíš žárovku 6V/45W jako "emulaci hrnce"...
Ještě rychlejší zdroj: vezmeš ATX zdroj a na sekundár výkonového trafa připojíš VN trafo z TV.
Otázkou však je proč to dělat, když takový VN zdroj je naprosto k ničemu. Rolling Eyes
Eleman
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2011, 7:55    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Počkej, nech ho, průzkumník!! ....
Jo, a za chvíli se tady objeví nové vlákno: Nemáte někdo schema k indukčnímu vařiči, pomozte s opravou, která součástka je vadná ...
Sorry za OT, ale nemohl jsem si to odpustit.
Trimen
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2011, 12:42    Předmět: Citovat
Proste nestavet neupravovat indukcni varic Confused
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2011, 16:06    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
mi-ro napsal(a):
Každý poznání je vykoupeno nějakou cenou Very Happy
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 16:23    Předmět: Citovat
A když už je toto vlákno o indukčním vařiči, přidám jeden dotaz:
Napadlo mě, proč je vlastně "indukce povolena" jen do feromagnetického nádobí, když třeba hliníkovej ešus by se taky indukčně ohřál. Jestli to nesouvisí s tím, že když např postavím prázdný hrnec nad induktor a zapnu ho nechtěně, tak se zahřeje maximálně na teplotu, kdy feromagnetický materiál změní své magnetické vlastnosti a ochrana induktoru to vypne, kdežto prohřátí skla až k termostatu nějakou chvílu trvá a hrnec by se možná rozžhavil do ruda, popřípadě ešus z hliníku se roztekl..
AmarokCZ
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 16:38    Předmět: Citovat
Artaban001: dle mého názoru je to protože hliník má mnohem vyšší vodivost než ocel a tudíž dochází k přetížení vařiče...
Edit: prohřátí skla k termostatu je hodně rychlé, protože to není sklo a ke všemu ten termostat funguje v režimu "teplota", takže musí mít rychlou reakci.
