3x relé ovladané přes RS232
xeflex
Založen: Aug 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 9:19    Předmět: 3x relé ovladané přes RS232 Citovat
Ahoj
Chtěl bych vytvořit pro svoji železnici ovládání skrze počítač. Stačili by pouze 3 relé které by šlo spínat a rozepínat přes program v pc ( relé budou určeny na dvě vyhybky a jeden přejezd).
Prosil bych někoho kdo ví o nějakém jednodušším schématku at se podělí Smile Všem co poradí odpoví předem děkuji.
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 10:34    Předmět: Citovat
Sežeň si knížku Využití rozhraní PC. Tam je takových příkladů poměrně dost. Byla ve dvou variantách, ta první s programy pro DOS, ta novější už pro Windows.
xeflex
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 10:51    Předmět: Citovat
Moc jsem do toho nechtěl investovat jen do součástek Smile Ale pokud máš odkaz na tu knížku tak se to hodí.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 10:56    Předmět: Citovat
Hledej na ulozto
xeflex
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 11:00    Předmět: Citovat
Možná něco mám Smile zatím díky mám ještě jedno téma poradil by někdo z Vás ??
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=434271
xeflex
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 17:22    Předmět: Citovat
tak na uloz.to jsem našel tak mizerné skeny že to až možné není nemá někdo prosím nějaké schéma ? Nebo přímo doma knihu že by mi ofotil v lepší kvalitě některé potřebné stránky ?
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 17:45    Předmět: Citovat
Pokud by ti stačilo spínat relé pomocí tlačítek v softweru, pak se podívej sem Je tam vše potřebné. Wink
xeflex
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 18:16    Předmět: Citovat
Jen je škoda že to je paralel port ten už na desce nemám a v notebooku taky ne mám jen RS-232 Smile
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 20:27    Předmět: Citovat
Hm, tak to máš akorát na ta 3 relátka. A v čem to budeš programovat? VisualBasic nebo Delphi?
Jinak schema je primitivní, s ním problém mít nebudeš. Wink
 Soubor:  027.png
 Velikost:  58.95 kB
 Staženo:  370 krát
Naposledy upravil masar dne ne srpen 14 2011, 20:33, celkově upraveno 1 krát.
xeflex
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 20:29    Předmět: Citovat
Programovat teprve začínám ve VB Smile a schéma na RS-232 to by se hodilo jako sůl Smile
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2011, 20:54    Předmět: Citovat
Pokud se ti chce bastlit, udělej si konstrukci podle schemátka z této stránky. Umožňuje spínat až 8 relátek. K ovládání je k dispozici hotový program. Wink
xeflex napsal(a):
... a schéma na RS-232 to by se hodilo jako sůl Smile
Schema je na tom obrázku z knížky. To druhé... Wink
xeflex
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2011, 9:05    Předmět: Citovat
a fungovalo by to kdybych připojil převodníkem z RS-232 na USB ? Jinak za ty schémata moc děkuji Smile
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2011, 11:27    Předmět: Citovat
Zkus použít tohle, ten program je pro test RS232, ale pro jednoduché ovládání portu to bude stačit.
RSDEBUG.zip
 Soubor:  RSDEBUG.zip
 Velikost:  208.44 kB
 Staženo:  241 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2011, 17:55    Předmět: Citovat
Ovládání 3 relátek přes RS232 bych viděl jako lehký problém, neboť seriový port má dvě klasické výstupní linky (DTR a RTS) a datovou výstupní linku (TxD). Takže ovládat jednoduše dvě relé není problém, ale tři kousky, to už přímo nejde. Budete muset používat nějaké posuvné registry, jak je to popsáno v knize využití rozhraní PC pod Windows (strana 65).
Pokud chcete používat převodník USB/RS232, vřele doporučuji převodník od firmy ASIX. Nesetkal jsem se zatím s aplikací, která by přes tento převodník nefungovala, a to včetně mnou psaných aplikací (= na koleně).
Využívám knihovnu port.dll z výše zmiňované knihy Burgharda Kainky (hledejte třeba na WarCenter). Převodník sice nestojí 200 Kč jako jiné převodníky, ale taky nestojí tisíce.
Ať se daří.
Petr Filipi
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2011, 19:55    Předmět: Citovat
Na TxD je v klidu stop bit log. 1 a když se dá vyslat break, tak je tam trvale log. 0, takže i TxD se dá použít na přímé ovládání relé.
