Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: so srpen 13 2011, 21:36 Předmět: Google - filtrování výsledků hledání
Jde nějak nastavit filtrování výsledků hledání v Googlu, aby mi to věčně nenabízelo na prvních místech stránky plné "SPAMu", jako je naakup.cz, info-nějakýměsto.cz, srovnanicen.cz, hyperzbozi.cz a podobně? _________________ *****
google podporuje i filetype:pdf a podobně stačí jen umět používat
jinak se dá nastavit i advanced search, a tam si vyhledávání přesně nastavit dle vkusu
Google má logický operátor NOT, je to - (mínus).
A taky má rozšířené vyhledávání.
máš pravdu, aritmetický operátor minus je zde logickým operátorem
asi se to gůgl naučil v posledních letech, dřív to neuměl. Teď zase zjišťuju, že Opera 10.63 toho oproti IE v.6 na titulní straně gůglu půlku neukáže.
Zaslal: ne srpen 14 2011, 9:06 Předmět:
Logický operátory a podobně (inurl, site, filetype, ..) jsou jasný.
Ale když to trochu přeženu: přece nebudu při každým hledání vypisovat 60 serverů, který nechci vidět ve výsledcích hledání. To snad ani nejde.
Jak se to dá natrvalo nastavit v advanced search, jak píše Davidus, abych ty určité weby neviděl?
Už jsem zkoušel i ručně blokovat pár webů na http://www.google.com/reviews/t (viz.příloha), ale nějak mi to nefunguje. Navíc by to mělo automaticky fungovat tak, že při návratu ze stránky zpět na výsledek hledání by se měla u toho navštíveného webu objevit volba Block all "www adresa" result. * A neobjeví. Co dělám špatně? Kde je chyba?
* asi proto některých webech už nefunguje návrat zpět ... vychcánci...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15646 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne srpen 14 2011, 12:22 Předmět:
Tak Andrea má pravdu, je to tam už sakra dlouho. Problémem asi bude to, že si někdo nechce uvědomit, že vyhledávání "Josef Novák" dá na 100% jiné výsledky než "Novák Josef"
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34353 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne srpen 14 2011, 16:58 Předmět:
Petr-II napsal(a):
Podle me nic. Je to dan za to, ze je to zadarmo a Google musi zit z reklam - proto nabidne i nerelevantni vysledky.
Google sice zije z reklamy, ale reklamne linky su vzdy hore a farebne oddelene (zlte pozadie). Ten spam je velky problem aj pre Google a zbavit sa ho nevedia. Proti nasim spammerom trochu pomoze pouzivat anglicku verziu Googlu.
Nee, pokud zadam do "" slovo (uz si presne nepamatuji) napr. "kokoko" a Google protoze nic nenajde me vyplivne "okokok" protoze to v resjtriku ma a zda se mu to podobne, tak bohuzel. Nez by napsal "Nic nenalezeno", tak radeji nabidne neco podobneho, jen aby neco ze sebe vysypal a skasl za zobrazeni stranky. Bohuzel uz si nepamatuji co to presne bylo za slovo, co jsem hledal. Pokud si vzpomenu dam to sem.
