Aktivní repro SRM150, nejde konec (bylo by schéma?)
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2011, 21:37    Předmět: Aktivní repro SRM150, nejde konec (bylo by schéma?) Citovat
Dobrý den, sháním schéma k aktivní bedně SRM150. Nejde konec a dioda informující o zapnutí pulzuje. Jdu něco změřit.
PCmaniac99
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2011, 22:13    Předmět: Citovat
Tak teď nevím jestli je vhodné zde řešit tento problém když jsem tento dotaz zařadil do sekce chemat. Kdyžtak to prosím přesuňte.
Odpojil jsem konec a korekce se vstupy a měřil jsem zdroj. Na výstupu je kolísavé ss napětí 80V (79 - 82) pauza mezi pulzy je asi 2s a s každým pulzem je slyšet slabé lupnutí ze zdroje. Hlavní šváb zdroje je KA5M0965Q od fairchild.
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 5:44    Předmět: Citovat
No pokud to budeš chtít opravit dálkově , tak budeš nuset i něco namalovat , vyfotit . Asi by bylo dobré zdroj odpojit a použít jiný a hlavně jako u všech zesů měřit napětí napájecí a s tím hned na výkonovém výstupu před relé je-li a protékající proud . Hledat chybu v zároveň profláklém konci i zdroji jde dost ztuha . Ale s třemi hvězdami by jsi měl již nějaké základy mít , když už minimálně tlačítko hledat znáš a víš , že je dobré se na několik večerů zahloubat do řešení podobných chyb .
Wattus
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 14:59    Předmět: Citovat
Zdravím, mám podobný problém, ale mě nejde zdroj vůbec, vyhořel ranzistor Q1 MPSA06 a když jsem ho vyměnil, stejně nic nefunguje. Pridavam nejake fotky.
Wattus
PříspěvekZaslal: út únor 14 2012, 15:03    Předmět: Citovat
SRM150
 Soubor:  02.JPG
 Velikost:  263.68 kB
 Staženo:  92 krát
 Soubor:  01.JPG
 Velikost:  197.98 kB
 Staženo:  105 krát
