Žádný, break není znak, protože nemá formát znaku, je to trvalá log. 0 a vysílá se nastavením bitu 6 (Set Break) v registru řízení linky (LCR).
Ve Windous je na to funkce SetCommBreak.
Založen: Apr 07, 2005 Příspěvky: 711 Bydliště: blízko Třeboně
Zaslal: út srpen 16 2011, 9:28 Předmět:
Pres COM port jde spinat na 3 linkach sam jsem to jeden cas pouzival,momentalne nemuzu ale najit stranku kde se tomu venovali,byl tam ovladaci program v Delphi + zdrojaky.
Jinak ohledne rozhrani PC (com,lpt,usb,game port) ma pekny knizky pan Ing.David Matousek (nakladatelstvi BEN)pripadne Burkhard Kaika (BEN) pokud to nekoho zajima doporucuji tyto knihy.
Pokud se ti chce bastlit, udělej si konstrukci podle schemátka z této stránky. Umožňuje spínat až 8 relátek. K ovládání je k dispozici hotový program.
xeflex napsal(a):
... a schéma na RS-232 to by se hodilo jako sůl
Schema je na tom obrázku z knížky. To druhé...
Tak jsem si nebil 100% jist jestli jsem to schéma pochopil tak jsem ho předělal na jedno relé tak jak to potřebuji a potřebuji od vás schválení jestli je to tak správně. ??
Edit: na výstupy se potom bude přidávat více relátek ale pro ukázku jsem tam dal jen jedno a na sepnutí té cívky je potřeba 5V
Mali program na zapynanie a vypynanie vystupou pre LPT ak ho mas v pc tak by si mohol riadit viac vystupou.Program je moja tvorba.Ak by ty chybala niejaka dll tak napis SS.
