Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2594 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne srpen 14 2011, 20:16 Předmět:
A to by nešlo do tý klimy zasáhnout aby ta voda z toho chcala kontinuelně samospádem jako skoro u všech klimatizací? _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Dec 24, 2008 Příspěvky: 2379 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: po srpen 15 2011, 18:17 Předmět:
Jestli by šlo o velikost, tak by se mělo dát využít i NME1 od Ulky - má průměrný průtok 200ml/průměrný tlak 2,5 baru - teoreticky by mohlo být i vhodnější, potřebovalo by ale srovnání s původním čerpadlem - (E2xx je celá řada), na stránkách CEME se dají najít podrobné katalogové listy jednotlivých typů (včetně čerpadel Ulka - je to nějaká dceřiná společnost), ale určitě by se tam umísťovalo líp, u řady EK a EP je potřeba ještě navíc spojka - na výstupu čerpadla je vnitřní závit
Všem děkuji za reakce.
Čerpadlo z ostřikovačů je nepoužitelné vzhledem k napětí (taky mě jako první napadlo).
Velikost není problém, původní čerpadlo bylo upevněné jenom elektrikářskou páskou a prostoru je tam dost.
Původní čepradlo, které tam je má označení CEME SPO 14FQTE1424105ID 230V 19W. Takové žádné jsem v katalogu Ceme nenašel, ale dle obrázku to je přesně ta typová řada, jak jsem uvedl výše v odkazu. Spojka u čepada Ceme opravdu je, ale hadičky a jejich průměr nebude problém protože na jedné straně je hadička ponořená do nádoby a na druhé straně je vyvedená mimo klimatizaci na střechu.
Tedy otázka pro ty co mají zkušenosti: Jaké čerpadlo např Ulka použít? jedinou podmínkou je aby bylo schopné nasát vodu ze suchá hadice ponořené do nádoby s vodou. Převýšení od dna nádoby po vyústění na konci hadice za čerpadlem je cca 35cm (30cm hadička z nádoby-čerpadlo-5cm hadička do prostoru). Moc všem děkuji. Jinak původní čerpadlo budu moc pořádně prozkoumat až při výměně za nové (karavan je v zahraničí).
Zaslal: út srpen 16 2011, 15:20 Předmět:
Použít můžeš vlastně jakékoliv - z nabídky od Nymburského vychází všechny na takové použití podobně (čerpadlo nejede na maximum), například EK,EK2,EP5 jsou do press (menší průtok, větší tlak na protlačení kávy - až 18 barů), EP77 a EP8 zase pro vysavače (velký průtok na rozprášení vody - až 1,2l/min, malý tlak), NME1 jsem viděl v pressu na násávání vody do parní trysky (menší tlak i průtok, ale víc není potřeba).
Na přesunování vody z jedné nádoby do druhé také toho není moc potřeba, takže v tomhle případě si klidně můžeš hodit kostkou Z 30cm nasají ty čerpadla všechny, víc jsem nikdy nezkoušel (není potřeba a asi nemám ani tak dlouhou hadici), ale podle katalogu by ty čerpadla (bez ucpání výstupu) měly natáhnout vodu až z hloubky 3m, takže tady bych problém neviděl
P.S: Čerpadla od Ulky mají integrovanou seriovou diodu, což Ceme nemají (u nich je dioda buď mimo čerpadlo, nebo se to přímo ovládá přes tyristor), takže jestli to na první pokus nepojede, zkus přehodit vývody na cívce .
