Cassette deck Marantz a 9.5 cm/s
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 16:11    Předmět: Cassette deck Marantz a 9.5 cm/s Citovat
Tuhle jsem objevil dost neobvyklý cassette deck na běžné audio kazety Marantz SD-4000, SD-6000, SD-8000 který má navíc tape speed selector 4.75 / 9.5 cm/s. Zdvih výšek je patrný jakož i lepší hodnota kolísání na vyšší rýchlosti posuvu pásku. Jenže, nepřebrousí se hlavy moc brzo ? Přínos kvality asi diskutabilní no a kompatibilita nahrávek na jiném decku žádná.
Frequency response w/o Dolby:
4.75 cm/s Normal: 35-15 Hz-kHz
CrO2: 35-16.5 Hz-kHz
FeCr: 35-17.5 Hz-kHz
Metal: 30-18 Hz-kHz
9.5 cm/s Normal: 35-17.5 Hz-kHz
CrO2: 35-18 Hz-kHz
FeCr: 35-18.5 Hz-kHz
Metal: 35-19.5 Hz-kHz
Wow and flutter:
4.75 cm/s DIN: 0.15%
WRMS: 0.06%
9.5 cm/s DIN: 0.10%
WRMS: 0.04%
viz také:
http://www.vintage-audio.com.ua/en/cat/189.htm
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 16:37    Předmět: Citovat
Abarzívní objemový otěr se dá spočítat jako:
W0 = Kabraz . (F . l)/(pi . pm)
kde Kabraz je součinitel abrazivního opotřebení, F je síla nutná pro částečné vzniknutí částice do materiálu , pm je tlak nutný pro plastickou deformaci jeho povrchové vrstvy a L je délka dráhy.
Všechno kromě L (délka třecí dráhy) jsou konstanty. Takže živostnost bude časově asi poloviční.
konosuke
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 16:47    Předmět: Citovat
aha...dík. platí zřejmě u magnetofonu cívkáče obdobně, tedy životnost hlav kratší na rýchlosti 19.05 cm/s, pokud náhodou nejde o GX skloferritové hlavy Akai kde výrobce garantuje 90 000 provozních hodin (=10 let nepřetržitě)
