Program "Hodiny"
lounge
Založen: May 08, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 16:43    Předmět: Program "Hodiny" Citovat
Moc prosím hodného člověka znalého programování PIC, jestli by mně nepředělal program pro hodiny s PIC 16F628A z 4displeje LED se společnou katodou na společnou anodu.Jsou to jenom hodiny minuta a hodina, nic složitého (kromě mě).
Děkuji
hodiny_v_2p02.asm
 Soubor:  hodiny_v_2p02.asm
 Velikost:  14.71 kB
 Staženo:  222 krát
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 19:50    Předmět: Citovat
To dokážeš i sám, v závěru programu přepsat nuly na jedničky a naopak (celkem 11 řádků):
kód:
c_err      movlw   B'11111101'
numxe0     movlw   B'00000011'
numxe9     movlw   B'00001001'
lounge
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 20:08    Předmět: Citovat
To je nastavování portu B, kam půjdou jednotlivé katody. Ale co port A -ovládání společných anod-RA0-RA3? Jde o multiplex.
Raději přidám i původní schemátko s displejem se společnými katodami.
 Soubor:  Jednoduché hodiny.jpg
 Velikost:  129.11 kB
 Staženo:  415 krát
Bernard
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 21:34    Předmět: Citovat
No vidíš, dělám se chytřejší než jsem. Tak ve smyčce "main" bude ještě třeba invertovat bity b3b2b1b0 v instrukcích movlw B'1111xxxx'.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 8:03    Předmět: Citovat
Na tom schématu jsou chyby v hodnotách součástek a jejich umístění.
To zas nějaký "programátor" něco naprogramoval, ale základy elektroniky mu chybí. Škoda mluvit. Odkaz na originální zapojení (autora) by nebyl?
kuto
Založen: Jan 14, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 10:31    Předmět: Citovat
Bude to menit jas podle toho co tam bude svitit za cislo, ty omezovaci odpory dej ke kazdymu segmentu a ne do tech spolecnych.
lounge
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 13:19    Předmět: Citovat
Autor Miroslav Cina mail miroslav.cina@t-online.de. Schema a popis je uveřejněný v Praktická elektronika A Radio 01/2010 str.30.
Pokud se tyka jasu, má to částečně programově kompenzované nastavením času zobrazování pri 1 na polovinu.
Které chyby kromě zablokování stabilizátoru kondama 100n v součástkách máš na mysli?
kuto
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 14:06    Předmět: Citovat
A neni jednodussi tam dat o 3 odpory vic a nesrat se s kompenzacema v programu? Kdysi by nam za tohle mistr odborneho vycviku snizil znamku. Jsem si jistej, ze bys nasel lepsi konstrukce na hodiny.
A ty chyby? ja tam vidim treba prehozeny kondiky u toho stabilizatoru. Od kdy se dava pred nej 100u a za nej 1000u? Dalsi vec je, ze ty displeje jsou na 20mA a ty do nich pustis necelych 15 mA (a to prehanim, nepocitam ubytek napeti na tom segmentu) a jeste v multiplexu pro vic segmentu. Jak moc si myslis ze to bude svitit?
Ze neco "nejak" funguje, jeste neznamena ze je to udelany spravne Smile Bych si tipnul ze to autor vubec ani nezkousel, jak je dnes pri publikaci zapojeni bezne.
lounge
PříspěvekZaslal: pá září 02 2011, 19:45    Předmět: Citovat
Tak jsem všechno zvládnul, dokonce jsem se naučil programovat, displej svítí naprosto perfektně i při denním světle, takže teorie ne vždy odpovídá skutečnosti, že jo?
Jestli má někdo zájem, pošlu hex soubor a nové schema pro displej se společnými anodami.
roja
Založen: Mar 18, 2013
PříspěvekZaslal: čt duben 04 2013, 6:19    Předmět: Citovat
Dobrý den, před časem jsem si vyhlídnul ke stavbě hodiny z AR PE 01/2010. Objednal jsem součástky, ale omylem místo segmentovek se společnou katodou jsem objednal segmentovky se spol. anodou. Po hledání jak na to, jsem se dostal až k tomuto váknu. Kontaktoval jsem lounge přes PM (neodpovídá), tak prosím někoho, kdo získal od něho jím nabízené soubory (hex a schéma pro displej), aby se o ně podělil. Děkuji
