Autorizace programu RSView (Rockwell, Allen Bradley)
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2011, 18:22    Předmět: Autorizace programu RSView (Rockwell, Allen Bradley) Citovat
Dobrý den všem.
Na jednom z dozorových PC nám odešel HDD a vypadá to, že není možné ho připojit k jinému PC, aby z něho bylo možné vyexportovat autorizační soubor (Evrsi.sys). Nemáme asi ani autorizační disketu.
Nemáte někdo zkušenosti s vytvářením takovéto autorizační diskety s platnou licencí? Něco jako vytváření žluté autorizační diskety pro Siemens Simatic, kdy dneska není problém stáhnout image diskety se stovkami autorizací.
Nějaká data jsem z disku stáhnul, ale soubor jako takový je mi prý k ničemu, potřebuji ho mít na aspoň trochu funkčním disku.
Děkuji za rady.
Petr Filipi
Duplicitní vlákno smazáno. Viz PRAVIDLA, odst.1) a 7b)
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 21:16    Předmět: Citovat
Běžný postup je obrátit se na dodavatele SW, který by měl vygenerovat novou licenci.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt září 01 2011, 12:04    Předmět: Citovat
Takže situace se má tak. V rootu disku C (většinou) je soubor evrsi.sys. Na jeho 4.-7. místě je ID disku, na kterém je tento soubor uložen, a to v obráceném pořadí. Čistě ze studijních důvodů doporučuji začínat s disketou a pak případně, opět ze studijních důvodů, licenci přenést pomocí utility EVmove na HDD.
Oliver_Micka
Založen: Dec 30, 2015
PříspěvekZaslal: st prosinec 30 2015, 18:05    Předmět: Citovat
petrfilipi napsal(a):
Licenice pre SW od AB ( RSlogix 5,500, 5000 ) je vzdy umiestnena na zakladnom HDD (CSmile pod nazvom Evrsy.sis. Tuto licenciu nie je možne kopirovat ale len prenasat. Niekedy sa prenasala disketou cez program EvMove potom prisla moznost prenasat licenciu aj na Flash disky cez program EvMovecf.
Nove sa licencia prenasa cez SW Factory Talk Activation.
Programovanie PLC ( siemens, allen-bradley, eaton atd ) Regulacia a Meranie, Automatizacia.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 10:30    Předmět: Citovat
Trochu nesouhlasím. Soubor Evrsy.sys je soubor jako každý jiný, je možné ho tedy neomezeně kopírovat. Jen na jiné disketě (jiném HDD) samozřejmě nebude licence funkční, dokud se neprovede opičárna se změnou obsahu souboru na 4. - 7. místě, kde je právě ID disku, na kterém je soubor uložen.
Ne že bych chtěl někoho nabádat ke krádeži SW, ale když odejde disk se SW, který jsme normálně před x lety kooupili (x=třeba 15 - a třeba jsme ho nekupovali ani my, ale nějaký náš dodavatel celé technologie), tak to potřebuji zprovoznit co nejdříve. Pak mi nečiní problém změnit obsah tohoto souboru, aby technologie znovu pracovala. Před pádem PC na něm byla jedna licence, po opravě bude na PC zase jen jedna licence. Ukradl jsem někomu něco? Já myslím, že ne.
PF
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 16:48    Předmět: Citovat
To čtyřmístné označení disku (0-F), které vzniká při formátování, šlo pod DOSem měnit podle potřeby, ale byly to disky pod 2GB.
Oliver_Micka
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 18:15    Předmět: Citovat
PF
No mne sa to nepodarilo nijak rozchodit. Mne len isla llicencia presunut z jedneho PC na druhý.. Mam licenciu ale neda sa kopirovat na viac PC.
Celkom ma tvoja odpoved zaujala.. skusal si to tak ?
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt prosinec 31 2015, 20:53    Předmět: Citovat
No to je jednoduché. Existuje totiž jedna věc, s kterou je licencování velký problém. Ten problém se jmenuje image disku. Takže udělej image disku, kde máš licenci. Pak licenci přesuň na disketu. Pak obnov disk z image. A co máš? Máš licenci na disku a licenci na disketě, takže máš o jednu licenci víc než před tím.
Anebo, jak jsem si prakticky vyzkoušel, nakopíruj soubor evrsi.sys na několik disket, zjisti jejich ID a to zapiš na 4. až 7. místo. No a je to.
Pamatuj však na to, že užívání nelegálního software je nazákonné.
Nicméně už nevím, pro jaký SW od AB jsem to dělal. Možná to nefunguje obecně.
PF
Oliver_Micka
PříspěvekZaslal: pá leden 01 2016, 17:44    Předmět: Citovat
PF
Image diskuje jedina vec ktoru som neskušal Rolling Eyes
