usměrňovač
ija
Založen: Aug 16, 2011
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 20:12    Předmět: usměrňovač Citovat
ahoj potřeboval bych poradit podle návodu http://www.ulozto.cz/9990423/usmernovac-pro-jawu-638-doc jsem si chtěl vyrobit usměrnovač na motorku Jawa 350/640 koupil jsem si na to dva usměrňovací můstky bohužel jsem zjistil že je každý trochu jiný jeden má označení KBPC5010 a ten drohý má označení KBPC5010MF a nevím jestli je můžu zapojit podle návodu nebo ne jetli to bude fungovat tak jak má. V elektrotechnice jsem úplný laik tak prosím poraďte mi prosím někdo je mezi těmito součástkami nějaký rozdíl?
AmarokCZ
Založen: Dec 20, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 21:39    Předmět: Citovat
Písmena MF na konci označují jen provedení pouzdra. Pokud oba vypadají stejně, tak jsou oba totožné.
MF vypadá takto:
ija
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 22:41    Předmět: Citovat
mustky jsou téměř totožné ten s tím MF je lehčí trošíčku větší ale jen tak asi o 1mm ani ne a u toho konektoru kde je + je napsáno MIC ten druhej tam má DC a konektory jsou troch jiné ale hosně podobné ten s tím MF má v konektorech 2 dirky aten druhý jen 1 ale to jsou jen detaily, jinak vypadají jak na tom obrázku co jsi tam vložil, takže v podstatě jsou stejný.Díky za radu jak jsem říkal v elektrotechnice jsem laik ale alespoň jsem se něco zase dozvěděl. Parametry teda mají stejný 50A 1000V takže je požiju oba pro ten usměrnovač
ija
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 22:55    Předmět: Citovat
jo ještě jsem se chtěl zeptat když je to v tomto provedení tedy že to má kovový plášt pak plášt slouží nebo neslouží jako pól mínus nebo jen slouží k odvodu tepla a k připevnění chladiče?
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 23:25    Předmět: Citovat
Plášť je izolovaný, můžeš to přišroubovat kamkoli, většinou jako chladič pro tohle postačí kovová skříňka přístroje, je-li použita.
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 5:59    Předmět: Citovat
Ija: to se nedá číst Exclamation To už se dnes neučí ve šklách ani interpunkce a že se má na začátku věty psát velké písmeno Question
ija
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 21:14    Předmět: Citovat
Díky za rady co jsem potřeboval vědět to vím Smile
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 12:14    Předmět: Citovat
Ve šklách se přece neučí...........
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2011, 13:14    Předmět: Citovat
ija napsal(a):
...takže je požiju oba pro ten usměrnovač
Dobrou chuť, robote Emile! Very Happy
