Vícenásobný tisk předlohy DPS
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 6:41    Předmět: Vícenásobný tisk předlohy DPS Citovat
Začal jsem zkoušet výrobu DPS "nažehlováním".Jde to celkem dobře jenom mám menší problém.Předlohy tisknu z programu IrfanView kde si je mohu přizpůsobit(zrcadlově obrátit,otočit)a také zkopírovat a následně "vložit speciálně"-vpravo,vlevo,dolů,nahoru abych měl využitou plochu papíru při výrobě více kusů DPS.A zde je můj problém,obrazec PS se zkopíruje,jenom bych potřeboval mezi jednotlivými obrazci vytvořit mezeru(třebas 2mm)a na toto nemohu přijít jak by se to v tomto programu dalo udělat(pokuď to ovšem vůbec jde).Proto chci požádat zkušenější o radu jak mám toto provézt.Předem všem děkuji.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 6:52    Předmět: Citovat
vytvoření okraje: Image- Add canvas (zadáš počet pixelů a zvolíš si barvu okraje), pak Copy a máš v clipboardu obrázek s okrajem.
otakarv
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 7:22    Předmět: Citovat
Děkuji Ti Crifodo Agree ,tak rychlou odpověď jsem nečekal Wink .Vyzkoušeno a opět se mi lépe "dýchá" Wink .
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 13:28    Předmět: Citovat
Taky děkuji vám oběma, nevěděl jsem, že nová verze IrfanView (4.30) takovou funkci má. Často se to hodí, nejen na DPS.
