Součástky OH729 a AAB0 SMD
elsaz
Založen: Jun 20, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2011, 11:49    Předmět: Součástky OH729 a AAB0 SMD Citovat
Zdravím, nezná někdo tento typ SMD součástek. Jsou součástí brusky Narex ve vypínači od firmy Marquardt. Nejsou vadné, jen mě zajímá typ. Na Googlu jsem hledal, ale nějak se nemohu dopátrat.
elsaz
PříspěvekZaslal: út srpen 16 2011, 7:03    Předmět: Citovat
Zdravím, chci jen doplnit že SMD OH729 má tři vývody a bude nějaký stabilizátor napětí a SMD AAB0 je pětivývodový. Na jedné straně 3 vývody a na druhé dva, vždy po stranách.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 9:14    Předmět: Citovat
Co si takhle překreslit schéma, a pak přemýšlet jakou součástku bys tam použil, aby se chovala stejně.
Klidně to může být procesor...
elsaz
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 20:36    Předmět: Citovat
Zdravím, takže procesor to určitě není, protéže tam už jeden je, podle katalogu německé firmy (20vývodový kontroler). Ten mě ale moc nevzrušuje, i když také nevím o jaký procesor se jedná. Jinak označení A948, tež nic na googlu. Jak jsem psal tak jeden je nějaký napěťový stabilizátor a ten druhý npředpokládám nějaký operační zesilovač. Mě jen zajímalo, proč to nemůžu podla značení SMD součástek najít. Předpokládám, že to jsou nějaké speciály vyvinuté pro konkrétní zařízení rozběhu té brusky, protože je to zakončeno 40A triakem.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 20:54    Předmět: Citovat
To nemusí být speciály, víš kolik těch značení je? Co výrobce to jiný systém značení. Ten AAB0 může být nějaký LDO stabilizátor. Já jsem někde měla docela obsáhlý seznam značení, ale nemůžu to najít.
elsaz
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 21:57    Předmět: Citovat
Dík za jemné nakopnutí, AAB0 je nějaký stabilizátor LDO, který pracuje ve funkci filtrace zvlnění viz článek "http://hw.cz/teorie-a-praxe/art4016-lin-stabilizatory-co-mel-kazdy-vyvojar-vedet-o-psrr.html". Z tohoto stabilizátoru je napájen procesor řídící rozběh triaku brusky. V tomto týdnu to proměřím a dám vědět.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2011, 11:38    Předmět: Citovat
Tak AABO by byl MAX8888EZK24+T. AAB0 jsem v seznamu nenašla.
elsaz
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2011, 20:12    Předmět: Citovat
Zdravím Andreu, je to samozřejmě písmeno O. Výstup z tohoto linearního regulátoru je 3,3V. Ještě jednou díky.
