Jak zahubit komáří larvy
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 11:37    Předmět: Jak zahubit komáří larvy Citovat
Na zahradě máme starou vanu (smaltovanou, ale místy už je prorezlá) a v ní lekníny, komářími larvami se to jen hemží. Má někdo osvědčený způsob jak je zahubit, aby to zároveň přežily lekníny? Rybky jsme zkoušeli vloni, ale všechny vyskákaly a chcíply.
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 11:49    Předmět: Citovat
Naléval jsem na hladinu panáka stolního oleje, po čase se sám rozložil, larvy se za pár dní zadusily. Ale byly to barely na vodu na zalévání, nevím, co to udělá s lekníny...
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 11:50    Předmět: Citovat
Komáří larvy nesnášejí ionty mědi. Není-li nádrž železná, mělo by stačit pár zrnek modré skalice. Železné nádoby pak mají ovšem o něco větší sklon ke korozi. Jako trvalá ochrana před komářími larvami se doporučuje zavěsit do sudu pytlík s měděnými pilinami. Měď je pro rostliny potřebný stopový prvek, na zlévání se voda bez problémů hodí. Larvy taky nemají rády tmu, mnohdy stačí zakrytí nádrže.
To nemám ze své zkušenosti, ale vyčetl jsem to. Wink
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
Zmije
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 11:55    Předmět: Citovat
To Bipolar: díky, bohužel je vana železná, smalt už se místy odlupuje, myslím, že jsem to taky četl, neni to odsud? http://www.zahrada.cz/forum/skudci/komari-larvy-likvidace-0108/
Napadlo mě použít denaturovaný líh, ale nevím co na to lekníny.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 11:58    Předmět: Citovat
Co ta rezatá místa galvanicky pomědit???
Zabiješ komáry i korozi jednou ranou.
Zmije
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 12:01    Předmět: Citovat
Ale co chudáci lekníny, mám takový pocit, že modrá skalice kytkám příliš nesvědčí, soused s ní umýval zevnitř sklenice na stavbu skleníku proti řasám a plísním.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 12:09    Předmět: Citovat
Soli mědi jsou fungicid, ale lekníny snad nejsou plíseň nebo máš nějaké spešl? Very Happy
Zmije
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 12:23    Předmět: Citovat
„(Jen) dávkování dělá jed“, co je v malém lék, je ve velké dávce jed (Paracelsus)
Něco na tom snad bude, dám tam polévkovou lžici a uvidím.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 15:09    Předmět: Citovat
co zkusit bublinky?
BIPOLAR
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 16:20    Předmět: Citovat
Zmije citace : myslím, že jsem to taky četl, neni to odsud?
Přesně tak, taky píšu že jsem to vyčetl a jak tak koukám, tak ze všech možností, je to asi ta nejúčinější. Možná že ti nezbude nic jiného, než si sehnat lepší vanu při výměnách v bytech. Wink
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 16:54    Předmět: Citovat
Modrá skalice je skutečně účinná, nevím jak na ty larvy ale používá se v akvaristice k likvidaci přemnožených šneků - dal jsem kávovou lžičku do 100l akvárka a šneky to začalo do minuty kosit. (samozřejmě je nutná opatrnost protože i malé množství "zkosí" všechny bezobratlé živočichy). Rybičky malé množství neohrozí. Tak si myslím že ta skalice stojí za pokus a vanu menší koncentrace nerozežere.
Zmije
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 18:02    Předmět: Citovat
Už sem jim tam slibovanou vrchovatou lžíci skalice hodil, zítra to zkontroluju, budou spíš plavat u hladiny, nebo klesnou?
Andrea
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 18:17    Předmět: Citovat
To asi záleží na stupni rozkladu, v každém případ by neměly reagovat na pohyb. Wink
Zmije
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 18:22    Předmět: Citovat
Díval sem se ještě teď a stále se hýbou.
Achab
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 18:23    Předmět: Citovat
Nevím jak rychle a jestli vůbec to zabere na larvy, možná bude potřeba dávku vyzkoušet. V akvaristice se po takovém zásahu vždy mění voda, ovšem hlavně kvůli rybám, těm leknínům by to v malém ublížit nemělo.
