Zaslal: so duben 23 2011, 15:55 Předmět: Nabijacka k notebooku HP
Dobry den,
mam problem, zapojim nabijacku do notebooku, setko v poriadku, notebook signalizuje ze nabija ..ale asi po 5 minutach mi vyskoci okno ze je tam too low power on your ac adapter, co by to priblizne mohlo byt ? co sposobuje ten pokles napatia ?? niaky kondik alebo co ? a potom po case zasa ukazuje ze sa nabija ...je to velmi cudne ..proste to blbne.. ..ten ac adapter vyzera zvnutra velmi jednoducho ..ba dokonca velmi amatersky spravene ..cudujem sa ze to vobec doteras fungovalo ...proste len chcem niaky typ co by tam mohlo byt zle
Mam HP nx6325 a nemám origo zdroj. Jde ten datový pin oblbnout? Případně jaké napětí má do noteboku posílat, aby věděl že je připojen a aby začal nabíjet a fungoval přez ten adapter. V konektoru u zdroje ten pin je, ale není připojen. Děkuji
Mám adapter DELL PA-1151_06D na ten jsem to skoušel, ale notebook na připojení nereagoval a na konektoru napětí je. Tudíž je nutné připojit adapter od HP s tím pinem? Nelze to obejít? Děkuji.
Tím, že to bude stejné, jsem myslela ten komunikační protokol, identifikační řetězec v čipu umístěném ve zdroji bude samozřejmě jiný. Podle toho řetězce notebook ten zdroj identifikuje, že to je jejich zdroj a že má potřebný výkon.
