TV thomson ICC17
Kratký
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá říjen 06 2006, 19:59    Předmět: TV thomson ICC17 Citovat
Po zapnutí bliká kontrolka a nejde zapnout.Vše se zdá být vpořádku.Potřebuji nasměrovat.Dík.
Miradim
Založen: Oct 29, 2005
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2006, 9:38    Předmět: Re: TV thomson ICC17 Citovat
Směr servis ...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2006, 9:40    Předmět: Re: TV thomson ICC17 Citovat
Kratký napsal(a):
... nejde zapnout.Vše se zdá být vpořádku...
Divná logika.
gumickar
Založen: Aug 22, 2005
PříspěvekZaslal: po říjen 09 2006, 7:41    Předmět: Re: TV thomson ICC17 Citovat
Miradim napsal(a):
Směr servis ...
Souhlasím.
Karlos2
Založen: Oct 06, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2006, 9:23    Předmět: Mam ten semej problém Citovat
Na TV Thomson 631/ICC17.Po zapnutí dioda přerušovavě bliká.Vše se jeví O.K.mam také podezdření na logiku.
johndeer
Založen: Apr 06, 2006
PříspěvekZaslal: út říjen 10 2006, 12:00    Předmět: Citovat
Nevím , ale asi to logika nebude. Zřejmě je vada v driverech nejspíš to bude vadný vertikál. A to blikání signalizuje závadu. U Thomson-ů to je "normální". Po zapnutí procesor nedostane kontrolní pulsy a tak se "odstaví".
Karlos2
PříspěvekZaslal: st říjen 11 2006, 10:10    Předmět: Thomson ICC17 Citovat
Tak TV už šlape ale ne jak hodinky. Cool Vyměnil jsem eprom 24WC16J1.TV naběhne začne ladit ale nic si nepamatuje.Nejdou ani uložit barvy.Při přepnutí barvy spadnou na nulu.Prosím o vstup do srvisního menu.Dík moc. Very Happy
gumickar
PříspěvekZaslal: čt říjen 12 2006, 7:15    Předmět: Re: Thomson ICC17 Citovat
Karlos2 napsal(a):
Proboha a co v něm chceš dělat????
anonym
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2006, 6:35    Předmět: Citovat
Třeba nastavit poduškovitost a hlavně něco vyřešit s těma barvama,jestli to ovšem S.M jde?.Nastavovat jas,kontrast a sytost po každým přepnutí je docela blbí.
gumickar
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2006, 7:43    Předmět: Citovat
a nemáš spíš vadnou obrazovku????
Karlos2
PříspěvekZaslal: po říjen 16 2006, 10:14    Předmět: Citovat
Ne ta vadná není.Tv nešla zapnou.Vyměnil jsem eprom.Nemam do ní nápln tak jem ji tam dal prázdnou.Potřebuju nastavit nejaké meze pro barvy.TV spustím,musím jí nastavit jas kontrast bar.sytost.Poté bězí 24hod bez problémů.Avšak po pouhém jednom přepnutí kanálu se vše nastaví do nuly.Jas,kontrast,sytost.
gumickar
PříspěvekZaslal: út říjen 17 2006, 8:07    Předmět: Citovat
To není dobré, pokud si TV nepamatuje osobní nastavení obrazu. to bych moc teda v servisáku nehledal, pokud nastavíš vyšší katodový proud, tak můžeš počítat s pěknejma flekama na obrazovce.
Karlos2
PříspěvekZaslal: po říjen 23 2006, 10:42    Předmět: Citovat
Chce to prostě tu správnou nápln na tu danou TV Very Happy
