Notebook HP NX6325
elta
Založen: Sep 21, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 16:08    Předmět: Notebook HP NX6325 Citovat
Prosím o schema zapojení napájecí části nebo foto desky. Mám v háji odpor R5 a je nejspíš upálen tišták u přepínače SW1 a D2 od pájení původního majitele a tam nevím kam to vedlo. Nejde nabíjení a nezobrazuje LCD. Závada bude někde v této části. Deska je zkorodovaná v této části. Děkuji předem za ochotu. Idea
petr_
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 08 2011, 17:06    Předmět: Citovat
Schéma:
http://wenku.baidu.com/view/60fb2a0d4a7302768e993909.html
Nelekni se, stránka je čínská v rozsypaném čaji.
elta
PříspěvekZaslal: út srpen 09 2011, 14:41    Předmět: Citovat
Moc děkuji. Našel jsem tam co jsem potřeboval. Very Happy
elta
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 11:05    Předmět: Citovat
Prosím nemám původní zdroj s prostředním pinem. Problém je v tom, že nemám originální zdroj s připojeným prostředním pinem, nebo není potřeba a v tom případě musím hledat závadu v napájecí části NB. Notebook nereaguje ani nejde nabíjení. Na baterii normálně funguje. Nemáte někdo schema ještě toho zdroje, případně originální zdroj a jaké jde napětí z toho zdroje na ten prostřední pin co řídí napájení notebooku. Zdá se, že ten prostřední pin je důležitý pro chod a já nevím kolik tam má lést z toho zdroje. Děkuji.
petr_
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 17:24    Předmět: Citovat
Na tom pinu jsou nějaké pulzy, bez toho se o nabíjeníani nepokusí. Zkus si někde půjčit originální zdroj.
MaTTo
Založen: Apr 25, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 20:39    Předmět: Citovat
Ked na stredovy pin privedies kladny pol z napajacieho zdroja 19/20V a potom na vnutornu stranu jacku + a vonkajsiu - tak sa musi dat minimalne bezproblemov zapnut - nabijat môze aj nemusi ale zapnut urcite sa musi dat pri takomto zapojeni - to mam vyskusane uz najmenej 155x na hocicom z HPcka .Ono na tom stredovom pine aj standardne clovek namera okolo 18-20V ale tak ktovie co okrem toho napetia z toho este leze lebo osc. nemam .
Doing service for those who do .
Notes : ThinkPad T420 + ThinkPad X220 .
We make the tools, you make them do .
elta
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 21:08    Předmět: Citovat
Když na středový pin pošlu +19,5V tak nezničím základní desku notebooku?
MaTTo
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 21:37    Předmět: Citovat
Ak nechces riskovat tak na stredovy pin prived kladny pol zdroja cez 1K rezistor a v takomto zapojeni by to malo detekovat adapter a nabijat aj bateriu .Ak nepojde zapnut vobec tak skus este bez toho 1K odporu nakolko som si takto vyrobil jeden adapter a potom som zistil ze tak tretina HPciek snim nejde zapnut a bez toho odporu idu zapnut vsetky .
elta
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 21:42    Předmět: Citovat
Skoušel jsem propojit prostřední pin s plusem, ale nic to stale nedělá. Nemáte náhodou schema zaponení původního zdroje k tomuto natebooku? Nejspíš to opravdu nepůjde obejít jen tím, že se propojí plus s tím pinem.
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 23:22    Předmět: Citovat
na středovém pinu jsou informace pro ntb - hele vole teď jedeš na zdroj,
power je odemě good, žeres akorát, nejsme v letadle, a pod. -viditelne na osciloskopu při nevhodném pokusu můžeš odprásknout řídící obvod DC/DC měniče v ntb.
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
