Stále píšeš v hádankách, možno odpoveď nepotrebuješ, ak potrebuješ, tú správnu dostaneš o to neskôr..
Možno už príčinu preťažovania tlmivky hľadať ani netreba..
Všetko zatiaľ len v rovine úvah..
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8877 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt srpen 18 2011, 15:11 Předmět:
jogo napsal(a):
Všimol som si, že odchádzajú vtedy, ak nejde riadne RKS. Objektívne to tak ale byť nemusí..
Killroy napsal(a):
... A tak co takhle příčinu závady madyyy, našels?
madyyy napsal(a):
Zatial nic ine vadne som nenasiel...Iba obrovske studene spoje ktore som uz opravil..
TV sa nezapne iba kmita zdroj...
Takže příčinu jsi zatím nenašel - ta vadná tlumivka (a ještě něco dalšího) je pouhý důsledek
Máš tam zkrat (svod) - nejspíše pořád v ŘKS (co trand KS?), anebo i za ním.
A prvopočátkem toho všeho byly ty stuďáky, které jsi už odstranil
talent napsal(a):
L144 odíde väčšinou ak sa TVP nevypne po závade a dlho sa nechá cyklovať.
Niekto túto cievku aj premostí.
Ano - a někdy i výrobce (anebo tam dá pouhé 4µH).
Celý ten tlumicí RLC člen (který tam někdy bývá) by snad měl odstraňovat (tlumit) pouze zákmity, které se mohou projevovat jako nepatrné svislé "žaluzie" (záclonky) v levé části obrazu _________________ Honza - kokúň
__________________________
Praveze nic ine som nenasiel...tlmivku som uz vymenil ale zdroj stale nenabehne...
BU v poriadku, Kondiky ok, teda vyzera vsetko ok...
Len som si neni uz teraz isty VN trafom...
Ale to neviem posudit..
alebo kde by som mal este hladat?
Naposledy upravil madyyy dne po srpen 22 2011, 10:37, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: po srpen 22 2011, 10:22 Předmět:
Nečteš
Použij "žárovkovou metodu" - odpoj ŘKS, místo něj žárovka 75W a kontroluj zdroje.
Pokud budou v pořádku, tak kontrola: napájení budiče a ŘKS, buzení ŘKS, vertikálu, .....
A NV trafo je novinka i pro mne .. _________________ Honza - kokúň
