Videokamera Canon UC6000E HI8
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2011, 22:22    Předmět: Videokamera Canon UC6000E HI8 Citovat
přestala mi u ní vyjíždět kazeta.zůstala v ní zaseknutá a snažila se vyjet ven ale prostě nevyjela.Dal jsem to do servisu at se na to podivaji.kazetu mi z ní vyndali,dále mi řekli že je to mechanická chyba v mechanice a vzali si 700kč.že to mám poslat do prahy na servis a oprava by stála kolem 1500kč.
dnes jsem ji zkoušel.když není vložená kazeta tak normálně ,,šachta se vysune i zasune.
jakmile vložím kazetu tak šachta se nezasune.snahu má ale nezasune (videohlava se začne točit.Ale páska se nevtáhne.chci se zeptat.mohla by to být chyba v převodech nebo to dělají infra závory (závora třeba)?
protože mě je divný že neprázdno to zajíždí i vyjíždí ale s kazetou sto prostě dělá to co jsem psal výše.
jen doplním je to kamera ještě ta bez LCD displeje.
1500kč už opravdu do ní dávat nebudu.stačili ted ty peníze jenom za to že vyndali kazetu
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2011, 21:35    Předmět: Citovat
No leda to rozebrat, zjistit, jak ta mechanika má řešené zavádění kazety (který motorek se o to stará) a pěkně pomalu ručně zkusit simulovat zavádění kazety a sledovat, co se děje a kde co zůstává viset...
555
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2011, 21:48    Předmět: Citovat
ano to je vážně jediné řešení.protože ani servisní manuál jsem nenašel ale stejně tam by těžko bylo řešení této závady a ani na ggolu na žádném fóru se tato vada neřešila takže zbyde opravdu jen toto:-)
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2011, 5:02    Předmět: Citovat
A při tom protáčení kontroluj, na kterém ozubeném kolečku chybí jeden zub (nejčastější příčina: bez kazety se mechanika nepotřebuje točit dál, tak to nevadí, ale při pokusu zavést pásek už jo) nebo má labyrintové kolo s prolomenou jednou z drah... je to samý plast, tak bych nic jiného nečekal.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
555
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2011, 18:19    Předmět: Citovat
ano na labyrinotvém kolo je prolomená jedná dráha,jak jsem zjistil.mám tu ještě jednu tu samou mechaniku s vyndanou hlavou a vemu ho z ní.a zkusím to.
555
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2011, 20:21    Předmět: Citovat
tak jsem vyměnil to kolečko v té mechanice a už mechanika funguje.když jsem ji rozebíral tak už sem ani nevěřil že ji sám zpátky složím.ale funguje to.
kameru už mám celou zavřenou a už asi desetkrát jsem vyndal kazetu,vložil,sama se zasunula do šachty pásek se navinul kolem hlavy bez nějakých problémů.přehrávaný obraz je dobrý jako předtím takže ji můžu zase vesele používat dál.
děkuji moc
555
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2011, 20:28    Předmět: Citovat
ještě se jen zeptám abych zase nezakládal nové vlákno.
našim už asi před půl rokem přestala jít kamera SAMSUNG VP-L800U.
ta už je s LCD displejem
neudělá vůbec nic.ani když připojím nabíječku tak se nerozsvítí kontrolka že se baterka nabíjí.
už i kamarádovi s kamerou canon taky s LCD displejem se stalo to samé.nevím jestli ji pak dával do opravny.
pojistka na tý hlavní desce je dobrá.jak měřím tak nikde nevidím nic co by přerušilo obvod aby kamera nemohla jít Rolling Eyes
nevím jeslti je tohle nějaká obvyklá závada.
do opravny už se fakt bojím dávat po zkušenosti s tou mou.aby mi zas neudělali jen diagnostiku vady za penízky a pak by mě poslali zase do jiný opravny za peníze
Philip_Fry
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2011, 20:58    Předmět: Citovat
Slovy klasika : Hledej šmudlo Smile
Tohle by ti mohlo pomoct http://elektrotanya.com/samsung_vp-l800_l850_l870.pdf/download.html
555
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 1:06    Předmět: Citovat
super děkuji moc:-)
