Čtyřkolka, řídící jednotka
Puda
Založen: May 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2011, 8:47    Předmět: Čtyřkolka, řídící jednotka Citovat
Zdravíčko!
Kámošovi umřela řídící jednotka v čínský čtyřkolce. Potom co jsem zjistil, že je neopravitelná (zalitá v černým sajrajtu), jsem postavil zapojení z obrázku.
Problém je, že motor sice chytá krásně, v plném tahu jede normálně, volnoběh drží, ale při menším tahu jde nepravidelně, cuká, občas střílí do výfuku. Protože se mi nechtělo dělat výkonovej stupeň, tak jsem použil zapalovací modul z felicie, kterej už má výkonovej stupeň v sobě. Předstih je na 99% seřízenej dobře, se snímačem jsem nehýbal. Nemáte někdo nějakej nápad, jak ho umravnit?
p.s. odpory v komparátoru jsem určil podle křivky (relativně pěknýho obdélníku) na výstupu a podle kvality jiskry.
 Soubor:  mik.JPG
 Velikost:  21.93 kB
 Staženo:  108 krát
Absolutně korektní jedinec s extrémními názory.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 16:27    Předmět: Citovat
podla mna bude problem v tom vykonov stupni c osi pouzil.... neste by mohol byt problem ci si neprehodil vzostupnu hranu za zostupnu. Pripaden by som vyskusal obycajny koncovy stupen s IRFP260 a klasickou induckou...
Puda
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 17:42    Předmět: Citovat
zkoušel jsem spínat původní indukčku pomoci BUZ11, fungovalo to stejně, ale zase byl problém s tím že, při zapnutém zapalování a nenastartovaném motoru to dost topilo a žralo přes 10A. Při prohození vstupů komparátoru a nebo přidání ještě jednoho invertujícího tranzistoru to jenom střílí ale nechytne
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 18:09    Předmět: Citovat
Ja teda nevim jak je to u tohohle motoru ale kdyz mi nejelo auto a nemohl jsem na to prijit,tak jsem vyndal snimac na klice a zapalovavani fungovalo ze to hodilo jiskru az po skonceni impulzu od hallova snimace na klice.
Ty tam mas co,taky hall,nebo ven civku jako mel treba Favorit?
Puda
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 18:54    Předmět: Citovat
jako snímač je tu jen cívka, a ta indukčka dává jiskru se sestupnou hranou
dj_rizek
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 7:49    Předmět: Citovat
Tak nevim,jeste jedna moznost,pokud mas zapalovaci civku na Felinu,tak zkusit odpojit felinackou civku od toho modulu a na modul pripojit orig civku.
Tu felinackou civku mas vyndanou z funkcniho auta nabo sis koupil novou vyrobenou v cine za cca 600,-? Ja dal za origo 2000,- a byla taky vadna,auto jezdilo na ni tejden.
Puda
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 8:38    Předmět: Citovat
Ta indukčka je z vraku, kterej dřív normálně jezdil
Atlan
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 22:50    Předmět: Citovat
ZAjtra idem riesit podobny problem... nechce to chytit... co som zatial pozeral max predstih je 34st a neviem ci ti to bude vychadzat casovo. Kedze predpokladam ze stvorkolka je jednovalec 4takt
kkk1
Založen: Jul 30, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 24 2011, 23:16    Předmět: Citovat
Nemáš tam korekci předstihu od otáček.
