Ako vypočitať pracovny bod 2 stupnoveho zosilovača TV?
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 19:40    Předmět: Ako vypočitať pracovny bod 2 stupnoveho zosilovača TV? Citovat
Ako by som mohol vypočitať pracovne body 2 stupnoveho zosilovača TV zosilovač na tejto scheme je napajany 18v a ja by som potreboval aby bol napajany len 12v štandardne a budem potrebovať zmeniť hodnoty odporov vedel by mi to niekto ukazať na priklade ako sa to prepočitava trebarz aj na zosilovači ktory som tu priložil?? Vzorce nejake som sice našiel ale bez konkretneho prikladu to neviem prepočitať. R1 56K,R2 1,2k, R3-18Ohm,R4-470Ohm
 Soubor:  prac bod 4.jpg
 Velikost:  106.19 kB
 Staženo:  210 krát
 Soubor:  pr bod 8.jpg
 Velikost:  63.51 kB
 Staženo:  131 krát
 Soubor:  prac bod 13.jpg
 Velikost:  77 kB
 Staženo:  111 krát
 Soubor:  prac bod 14.jpg
 Velikost:  75.84 kB
 Staženo:  102 krát
Naposledy upravil jopo166 dne so srpen 13 2011, 20:06, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 19:52    Předmět: Citovat
Dej sem trochu větší obrázky, hlavně ten první, není čitelné označení prvků ve schematu.
Eleman
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 20:03    Předmět: Citovat
Už jsem to trochu rozluštil.
Záleží jaké použiješ tranzistory.
1. stupeň
pro BFR90, prac. bod 6V/5mA, R2=1k2
pro BFR91, prac. bod 6V/10mA, R2=560 ohm
pomocí R1 nastavíš Uce na hodnotu cca 6V
2. stupeň
pro BFR91, prac. bod 5V/33mA, R4=220ohm
pomocí R3 nastavíš Uce na hodnotu cca 5V
ostatní součástky zůstanou bezezměn
Edit: výpočet zjednodušeně
Rc=(Ucc-Uce)/Ic
Rb=(Uce-Ube)/(Ic/H21e)
Výpočty jsou zjednodušené (pro praxi stačí), platí pro schema, které si uvedl a vychází ze zadaných hodnot pracovního bodu Uce a Ic, hodnoty napájecího napětí Ucc a parametru H21e použitého tranzistoru.
jopo166
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 20:11    Předmět: Citovat
a cely vypočet aj stymi odporami bi si sem nemohol hodiť na priklade ? vieš čo idem to skusiť vypočitať šak mne v podstate stači vypočitať ten Rc a ten rb si uš nastavim trebars odporovym trimrom a tak nacinujem odpor
Naposledy upravil jopo166 dne so srpen 13 2011, 20:23, celkově upraveno 2 krát.
Eleman
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 20:12    Předmět: Citovat
Viz Edit výše
jopo166
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 20:37    Předmět: Citovat
notak skušal som to prepočitať a mne to nevyšlo tak jak tebe Embarassed Cry a počital som to takto (12-5)/0.033=212ohm ten 2 stupen som tak počital ta ja neviem kde robym chybu Confused a prepočitaval som aj rc na 1 stupni takto (12-6)/0.01=600 ohm
Shocked
Naposledy upravil jopo166 dne so srpen 13 2011, 20:55, celkově upraveno 1 krát.
Eleman
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 20:47    Předmět: Citovat
Však je to správně. Vyšlo ti 212 ohm, mě taky, ale takový odpor se nevyrábí, tak jsem tam napsal nejbližší z řady, to je 220 ohm.
Kdybych ti tam napsal 212 ohm, určitě by ses ozval, že ho nemůžeš sehnat. Very Happy
Podobně je to u 1. stupně, hodnoty jsou po výpočtu upraveny do řady vyráběných hodnot.
Edit: Samozřejmě se tím mírně změní poloha pracovního bodu, ale ta změna není v tomto případě nijak dramatická a na vlastnostech zesilovače se prakticky neprojeví. Výrobní rozptyl vlastností tranzistorů je podstatně větší.
Naposledy upravil Eleman dne so srpen 13 2011, 21:06, celkově upraveno 1 krát.
jopo166
PříspěvekZaslal: so srpen 13 2011, 20:58    Předmět: Citovat
aha vdaka musim sa ja ešte vela učiť Sad Smile
jopo166
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2011, 8:36    Předmět: Citovat
ešte by ma zaujimala jedna vec podla čoho sa určuje kolko voltov treba aby mal 1 pracovny bod a kolko aby mal 2 pracovny bod tu to bolo lahke nakolko pracovne body boli označene kde ma byť kolko voltov ale trebars keby som si spravyl zosilovač na 5v kde by som uš nemohol taketo volti na pracovnych bodoch dodržať
Eleman
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2011, 10:29    Předmět: Citovat
Pracovní body tranzistorů, jsou dány požadavkem na optimální pracovní režim zesilovacího stupně. Např. minimální šum, linearita, velikost zpracovávaného signálu a s tím související přebuditelnost apod. Hodnoty pracovního bodu se určují podle požadavků na zesilovací stupeň z hodnot a charakteristik z datasheetů tranzistorů a eventuelně se ještě individuálně dolaďují na základě výsledků měření zesilovače.
Tolik v jednoduchosti.
jopo166
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2011, 12:06    Předmět: Citovat
a ak by som ten zosilovač prepočitať na 5v napajanie priamo z boxu ako by som to urobyl??? ked do vzorca by som uš nemohol dosadiť 6v lebo take napetie by som uš medzi 1 pracovnymi bodom nedosiahol ma sa to vtedy prepočitavať na menšie napetie či ako??či prepočitam to aj tak na 6v a potom si to odporom nastavym aby na 1 pracovnom stupni sedel odber hoc napetie bude medzi pracovnym bodom nižšie ??
Eleman
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2011, 14:22    Předmět: Citovat
Buď by si musel osadit jiné tranzistory, které dosahují optimálních vlastností v pracovním bodě pro Uce asi 3V a ev. upravit zapojení. Nebo zvolit odpovídající pracovní bod a smířit se s horšími vlastnostmi. Sám provozuji anténní zesilovač určený původně pro 12V na 5V bez úprav k plné spokojenosti (pracovní body jsem neměřil).
