Spinani LED dennich svetel
Bubaaak
Založen: May 11, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 22:24    Předmět: Spinani LED dennich svetel Citovat
Zdravim, znamy si kdysi kupoval na auto LED svetla pro denni sviceni , ted mu u toho odesla krabicka ktera to spina, bohuzel je to zality takze se neda vykreslit schema a je na me abych navrhnul neco co bude fungoivat stejne, tj. pri privedeni napeti (zapnuti klicku) , LED se maji rozsvitit , a kdyz se zapnou svetla - na druhy vstup se privede napeti , LED maji zhsnout. Jediny co me napadlo je 4049 a z jejiho vystupu bych spinal nejakej FET , ale kdyby mel nekdo lepsi napad, sem s nim. Dik
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 26 2011, 22:44    Předmět: Citovat
Nejjednodušší řešení je vzít relé, jeden konec cívky pověsit na klíček, druhý konec na obrysová světla. V případě, že zapneš klíček a budou zhasnutá světla, relé sepne (okruh se uzavře přes vlákna žárovek). Jakmile rozsvítíš světla, relé odpadne. Možná bych ještě do série s cívkou dal nějakou diodu, aby to celé nefungovalo i obráceně (tj. relé sepnuté při vypnutém klíčku a zapnutých světlech).
Jessy
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: pá červenec 22 2011, 13:52    Předmět: Citovat
Tá krabička ale určite riešila aj ochranu proti nap. špičkám, inak ti LED v aute dlho nevydržia (najviac dostávajú zabrať ak štartuješ so zap. svetlami)
miso09031
Založen: Jun 10, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2011, 22:56    Předmět: Citovat
Jessy napsal(a):
akoze tie led sa nicia ked startujes s tymi ledkovymi svetlami?
Jessy
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 0:37    Předmět: Citovat
Hej, väčš. LED býva citlivá na nap. špičky. Je tu toho o tom celkom dosť, skús pohľadať.
alesak1188
Založen: Jul 28, 2011
PříspěvekZaslal: po říjen 10 2011, 13:35    Předmět: Citovat
Bubaaak napsal(a):
Ahoj, tak tuto věc jsem vyřešil tímto automatickým spínačem, který sepne na základě zvýšení palubního napětí. http://stualarm.cz/produkt/se080-modul-pro-automaticke-rozsvecovani-svetel/ nějaký napětový špičky jsem neřešil, jelikož to při startování ještě nesvítí, ale určitě by tam šel pro jistotu vrazit nějaký odpor ne? Ale to už je na tobě, jak jsem četl něco o tom oproti mě víš. Jo takhle mi ty světla fungujou už pře rok. Wink
