SENCOR SDB 2012T lieta kvalita signalu.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 12:51    Předmět: SENCOR SDB 2012T lieta kvalita signalu. Citovat
Pada kvalita signalu popišem aj presnejšie v čom je problem prijimam Kralovsky chlmec 25K,59K. Kvalita a sila prijmu na 25k pekne drži a na 59k kvalita lieta hore dole bola vyskušana aj antena zo simetrickym a 59k každu chvIlu kvalita spadne .Vysielač mam na vzdialenosť 50km .Medzi vysielačom a miestom prijmu je priama vydiťelnosť.Predpokladam chybu tunera mal niekto taky problem??? Cloveku čo si ten sencor kupil som poradil aby si kupil niečo kvalitnejšie.Na inom prijimači kvalita a sila v mieste prijmu pekne drži kvalita je na 95percen na oboch kanaloch pri zamene prijimača za iny no za technisat som ho zamenil na skušku
Naposledy upravil jopo166 dne po listopad 04 2019, 17:39, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 14:33    Předmět: Citovat
A opačně: dělá to ten Sencor i jinde?
jopo166
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 15:50    Předmět: Citovat
toto som hiil neskušal zobrať ho niekam inam a oskušať ak by na inom mieste hral tak by mohlo do tunera vnikať od niekadial z vonku rušenie avšak na nete takyto problem popisuju viacery a presne stymto tipom SENCORA ani len softverovu podporu nema.Skušal som však moju LPA antenu aj s kablom ktoru som prehodil namiesto sita a to iste
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 20:27    Předmět: Citovat
Ptám se proto, že tady kolem běhají stovky Sencorů 1010, 1062 a jediný problém mají s multiplexem na kanálu 60, zatímco na kanálu 61 šlapou bez problémů, ačkoli oba tyto kanály jednou ze stejného vysílače.
Pokud se najde vhodné místo pro anténu, problémy odpadají.
Příčinu jsem nezjistil, ale mám podezření na AP kyslíkového internetu - do 300m v jejich okolí se tyto settopboxy chovají více či méně podobně a o jiném možném zdroji rušení nevím.
jopo166
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 8:17    Předmět: Citovat
antena je sitovana v hornatom terene prakticky vyhlad je len na tento vysielač ine smery tienene analog bol z odrazmi prijimany.V oblasti sa nachadza na kopci vysielač T-MOBIL ktory tu obec pokriva dalej tu mame wifi 2500mhz o ničom inom neviem čo by tu mohlo byť silne.Ale skušal som prijem aj z uplne z vyradenimy predzosilovačami a to iste.Iny tip sencora funguje aj to som skušal
jopo166
PříspěvekZaslal: po listopad 04 2019, 17:26    Předmět: Citovat
Opravoval som už druhy takyto prijimač .Ten pre zmenu raz išiel a raz nie. Boli vadne kondenzatory v zdroji 10µf/50V 2x. Po oprave mi na prijimači lietala kvalita signalu jak na 25K tak na 37K vysielač dubnik .Prijimač som skušal u suseda a tam to tiež lietalo od 30percent po 90 percent.Zaujimalo by ma je tu niekto taki ktoremu ten prijimač ide bez problemou alebo to lietanie kvality nejako opravil???Merať všetky kondenzatory sa mi nechce aj ked to može byť nimi.
 Velikost:  75.52 kB
 Zobrazeno:  184 krát
 Velikost:  292.61 kB
 Zobrazeno:  197 krát
