LCD TV Mascom,tmavý obraz panel Samsung LTA320WT-L05
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 13:28    Předmět: LCD TV Mascom,tmavý obraz panel Samsung LTA320WT-L05 Citovat
Otec vlastní LCD Mascom staršího data.(Typ upřesním).Z ničeho nic ztmavl obraz a nejde již víc přidat jas ,mohla odejít třeba nějaká trubice stářím nebo u všech došlo opotřebením k poklesu svitu?Prý se to stalo ze dne na den,vypnul večer a druhý den už byl obraz hodně tmavý ,přidáním jasu + kontrastu na maximum se to zesvětlí ale ne jak to bylo.Nebo elyty v invertoru?
Díky za radu na co se zaměřit.
Naposledy upravil xxxe dne po srpen 29 2011, 9:12, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 13:52    Předmět: Citovat
Je tmave aj OSD menu?
xxxe
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 14:30    Předmět: Citovat
Ano je.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 16:19    Předmět: Citovat
Možná vadná trubice, nebo invertor. Zjisti jestli svítí všechny.
xxxe
PříspěvekZaslal: pá srpen 26 2011, 11:31    Předmět: Citovat
Nikde jsem závadu nenašel.Zas vadný panel?Je tam proslavený Samsung LTA320WT-L05.U jednoho co jsem tu měl byl obraz stejně tmavý ale i zpomalená reakce a ta je tady ok tak nevím.
xxxe
PříspěvekZaslal: po srpen 29 2011, 9:19    Předmět: Citovat
Takže zas vadný panel.Pomohlo opět přiletovat drátek na VON k driveru.Pro případné zájemce přidávám foto.
 Soubor:  P1050599.jpg
 Velikost:  82.18 kB
 Staženo:  964 krát
 Soubor:  P1050603.jpg
 Velikost:  41.91 kB
 Staženo:  966 krát
