Zaslal: so srpen 20 2011, 13:28 Předmět: LCD TV Mascom,tmavý obraz panel Samsung LTA320WT-L05
Otec vlastní LCD Mascom staršího data.(Typ upřesním).Z ničeho nic ztmavl obraz a nejde již víc přidat jas ,mohla odejít třeba nějaká trubice stářím nebo u všech došlo opotřebením k poklesu svitu?Prý se to stalo ze dne na den,vypnul večer a druhý den už byl obraz hodně tmavý ,přidáním jasu + kontrastu na maximum se to zesvětlí ale ne jak to bylo.Nebo elyty v invertoru?
Díky za radu na co se zaměřit.
Naposledy upravil xxxe dne po srpen 29 2011, 9:12, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3505 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so srpen 20 2011, 16:19 Předmět:
Možná vadná trubice, nebo invertor. Zjisti jestli svítí všechny. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Nikde jsem závadu nenašel.Zas vadný panel?Je tam proslavený Samsung LTA320WT-L05.U jednoho co jsem tu měl byl obraz stejně tmavý ale i zpomalená reakce a ta je tady ok tak nevím.
