OVP CTV218A, odpaluje BU508DF
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: st leden 30 2008, 21:36    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:21, celkově upraveno 1 krát.
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 8:03    Předmět: Citovat
abcdef: vymen ten kondik a pred tym než budeš meniť to TDA čko zapni TV a skus zmerať vystupny signal z neho malo by tam byť cca 6V na baze toho BU508 ak tam budu budeš to TDA meniť zbytočne.
abcdef
Založen: Mar 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt leden 31 2008, 20:26    Předmět: Citovat
dík vsetkým. uz to funguje jeden den vkuse a nic sa nestalo
abcdef
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 10:05    Předmět: Citovat
Ahojte. Tak až teraz sa znova pokazil. Fungoval 3 roky. Opäť BU508DF a kondík C145 v jeho bázi bez kapacity.
Rozhodol som sa, že ho ešte raz opravím. Ale prosím Vás o toto:
Chlapci chcú tento telkáč využívať aj ako NF zosiľňovač pre MP3 prehrávač atď. Zdroj signálu si pripoja do CINCH vstupov zozadu. Lenže televízor nepustí žiadny zvuk, kým nie je na obrazovke zasynchronizovaný obrazový signál.
Preto si musia do konektora S-Video pripájať notebok aby bol nejaký obr. signál
Prosím Vás ako by som toto blokovanie obišiel ? Chcem aby bola zvuková cesta stále odblokovaná.
Zistil som že to nie je také jednoduché.
1; Signál o zablokovaní zvuku je obsiahnutý v zbernici I2C, takže v zvukovom module sa to prerobiť nedá.
2; na I2C sú zavesené 3 kľúčové IO: TDA8840, SDA5255-A067(to je asi TXT) a EEPROM 24WC08P. Dá sa to riešiť prepisom EEPROM, alebo treba odpojiť nejakú nožičku na TDA8840 ?
3; nemám schému od TV a je to typ CTV218A
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 10:44    Předmět: Citovat
Toto sa tu už riešilo a i keby si to zvládol, stále je lepšie TV doplniť o dve malé aktívne reproduktorky a zvuk púšťať cez ne. Alebo to urob podľa toho vzoru; zabezpeč pre zvukový koniec samostatné napájanie a TV ani nemusí byť zapnutá, aby hrala. Wink
Pokiaľ ide o ten riadok, ten kondenzátor nie je umiestnený v blízkosti výdatného zdroja tepla (kostrička splitka, výkonový odpor...)? Pokiaľ ide o jeho kapacitu, kľudne môžeš predimenzovať. A skontroluj /vymeň i kondenzátor v napájaní budiča.
abcdef
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 10:55    Předmět: Citovat
a nedalo by sa to vyriešiť tak ako som to chcel ja ?
prípadne mi porad to vlákno kde sa to riešilo. dík
Duvsan
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 10:57    Předmět: Citovat
To chceš po tom pravom. Very Happy Ale záver vlákna by Ťa i tak nepotešil.
abcdef
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 14:54    Předmět: Citovat
teda nikto nevie ako odblokovať zvuk, aby šiel aj bez obrazu ? Bez rozsiahlych úprav ?
To sa mi nechce veriť, ved tu sú najvacsí odborníci
Keby som mal aspon schému od CTV218A
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 16:33    Předmět: Citovat
Na 7-mi str. tvých příspěvků jsi (za 4 roky!) opravoval 2 (slovy dva!) tvp (z toho 1 svůj?!) Shocked Laughing
V případě CTV 2022 bys bez rad neopravil ani "pitomý degaussing" Cry
Za ty 4 roky stále nemáš schéma - a hledal jsi ho vůbec?
Co tak zadat (tu na EB!!) do hledání: 218A - těch výsledků je pouhopouhých 6 Shocked Exclamation
Obzvláště tobě bych doporučoval si je přečíst všechny (vepiš tam to: 218A) - obzvlášť tento Rolling Eyes Exclamation
Pak bys došel k tomu, že na tvůj "OVP-paskvil" nebyla samostatná dokumentace vůbec vydaná, a že musíš opravovat podle podobných (dle osazení!) Cry
A kde najít? - kdybys byl zběhlejší (nejen v opravování, ale i v hledání), tak třeba tady Shocked Rolling Eyes
K tvému nynějšímu "problému":
abcdef napsal(a):
... Ale prosím Vás o toto:
Chlapci chcú tento telkáč využívať aj ako NF zosiľňovač pre MP3 prehrávač atď. Zdroj signálu si pripoja do CINCH vstupov zozadu. Lenže televízor nepustí žiadny zvuk,...
Řekl bych, že pěkná kok*otina - MP3 přehrávač (napájený z jednoho? článku AAA) a kvůli tomu prohánět "celý" tvp (tj. včetně všech signálových, ale hlavně rozkladových obvodů) - tolik zbytečně promrhané elektřiny Shocked Cry Cry
K takovýmto účelům byly přizpůsobeny některý typy tvp např. PHILIPS, či GRUNDIG - na DO bylo tl., kterým se tvp přepnul do "tvého" režimu - tzn. fungovaly jen obv. nf-zvuku a všechno "nepotřebné" se odpojovalo Exclamation
Nebylo by rozumnější připojovat tu MP3-ku raději k nějakému zešilovači (věži, minivěži, apod.) přes jeho vstup AUX Question
Honza - kokúň
__________________________
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 20:07    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
Alebo obycajne repro k PC za par korun.
kokun
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 20:11    Předmět: Citovat
To už mu výše radil Duvsan (nechtěl jsem to opakovat):
Duvsan napsal(a):
... stále je lepšie TV doplniť o dve malé aktívne reproduktorky a zvuk púšťať cez ne. ...
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 10:28    Předmět: Citovat
abcdef napsal(a):
Prosím Vás ako by som toto blokovanie obišiel ? Chcem aby bola zvuková cesta stále odblokovaná...
Zkus odpojit R245. Tím se zruší funkce MUTE od procesoru. Wink
abcdef
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 11:45    Předmět: Citovat
dakujem. Vyskúšam, len čo bude telka (pokazený zdroj) fungovať. Konečne odpoved o ktorú sa dá opriet. Ja som si už pre istotu stiahol datasheet od TDA8840, a budem ho študovať. Veľmi mi záleží aby som vyradil MUTE bez signálu na S-Video vstupe.
Dosť mi zväzuje ruky to že nemám schému od toho Tv.
kokun
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 11:59    Předmět: Citovat
abcdef napsal(a):
... Dosť mi zväzuje ruky to že nemám schému od toho Tv.
A k čemu jsou mé odkazy? Cry
Honza - kokúň
abcdef
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 12:08    Předmět: Citovat
prepác mi, vazim si Tvoju pomoc, ale na tom odkaze sú všetky podobné, ale 218A som tam nenašiel
Strana 2 z 4
