Alkoholtester
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 16:47    Předmět: Alkoholtester Citovat
Známy ma poprosil, či by som mu neskúsil opraviť alkoholtester. Vraj meria 4 ppm a je jedno, kto doň fúkne, napr. i kompresor. Samozrejme, žiadna dokumentácia... Tak pripájam fotky a ak by niekoho niečo napadlo, bolo by fajn. Díky
 Soubor:  1.JPG
 Velikost:  175.08 kB
 Staženo:  70 krát
 Soubor:  2.JPG
 Velikost:  93.23 kB
 Staženo:  52 krát
 Soubor:  3.JPG
 Velikost:  123.39 kB
 Staženo:  69 krát
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 16:57    Předmět: Citovat
Asi je v háji detektor, oprava zřejmě nebude rentabilní. Klepším testerům lze koupit detektor jako náhradní díl. Ovšem obávám se, že v tomto případě je cena detektoru srovnatelná s cenou nového přístroje.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 19:50    Předmět: Citovat
Akurát tie spínače skontroluj a napájanie (zdroj). A návod na použitie. Má to dva spínače, asi nie je jedno kedy sa ktorý drží.
Aha, iba jeden je pre používateľa, druhý je pre servis...
http://alcomate.net/prodmanuals/manual_AL2500.pdf
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 20:41    Předmět: Citovat
Alkohol tester AL2500 BLACK /2011
Inovace u tohto alkohol testeru nespočívá v barvě!
Jde o zcela nově vyvinutý detektor alkoholu na bázi poloprofesionálního alkohol testeru AL6000, je opatřen stejným senzorem a téměř totožnými funkcemi. Pro snadné odlišení od starší, stříbrné verze je alkohol tester AL2500 v černém provedení.
Více o změnách a rozdílech se dočtete zde AL 2500 BLACK. Zejména kontrola množství vdechnutého vzduchu je zásadně odlišuje od předchůdce. Alkohol tester si sám pohlídá potřebné množství vzduchu pro přesnou detekci alkoholu a tím se výrazně zvyšuje jeho přesnost! Alkoholtester si také sám spočítá 999 měření a náhlasí, že je čas ke kalibraci čidla.
Klasiku mezi alkohol testery kupujte jedině u nás!
AL2500 dodáváme s inovovaným čidlem Sentech STK3000. Oproti starším variantám které můžou ležet na skladě ostatních prodejců nebo jinou značkou prodávaným padělkům alkoholtester vydrží až 700 měření bez nutnosti kalibrace! Senzor u starších AL2500 bylo nutno kalibrovat po 500 měření.
Honza - kokúň
__________________________
Duvsan
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2011, 21:58    Předmět: Citovat
Takže ho dať skalibrovať a ak je chybné čidlo, tak kúpiť nový tester. Kde to kalibrujú (popr. reprogramujú - keď až toľko kecá, možno bude chcieť preflashnúť SW.?
Honza_dy
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 8:35    Předmět: Citovat
http://www.alkohol-tester.as/cz/alkohol-testery-zarucni-servis/
- výměna čidla + kalibrace
450,- Kč - AL 2500, AL 2500 Black, DA 3000
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2011, 15:05    Předmět: Citovat
Ďakujem, ale to je trochu z ruky. Našiel som niečo v Trenčíne, ďalej to nechám na pána.
Ďakujem za rady.
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt srpen 25 2011, 19:46    Předmět: Citovat
Pán to medzitým umyl a ono to vraj funguje.
