Založen: Mar 05, 2006 Příspěvky: 672 Bydliště: Strachotín
Zaslal: so srpen 20 2011, 18:02 Předmět: UV sterilizátor do studny
Mám takový nápad a rád bych slyšel váš názor. UV sterilizátor pitné vody ze studny jde jednoduše koupit, je docela drahý a životnost lampy je cca 1 rok. Chci proto pověsit do studny UV výbojku 125W (250W?) a časovačem ji zapínat jen na pár hodin denně. Vodu mám bezproblémovou, je to spíš doplňková ochrana. Nabízí se "očesaná" rtuťová výbojka, tlumivka a solidní krytí do prostředí studny. Přesto bych rád použil něco profi s nějakou minimální úpravou. Nemáte někdo dobrý nápad? Díky za každou radu.
Zaslal: so srpen 20 2011, 19:52 Předmět:
Výbojkou nad hladinou možno zlikviduješ larvy komárov a pozabíjaš možné baktérie maximálne pár cm pod hladinou. Hlbšie sa to UV nedostane. E-Coli a podobné dobroty v hlbších vrstvách vody to nezasiahne. Jedine, ak by si tú vodu nechal cirkulovať sklenenou (kremíkové sklo!) trubicou vedľa výbojky. Vyrábať to doma na kolene je dobrá fuška, ja som si ten UV sterilizátor kúpil celý za 200€ aj s mechanickým predfiltrom. Na prevenciu je lepšie dať raz za tri mesiace do studne deci SAVA. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: so srpen 20 2011, 20:24 Předmět:
Jak už jsem psal, voda je nezávadná. Bohužel mi hladina vody kolísá v rozmezí asi 30-40 cm a trochu mi vadí, že se tím "oplachuje" ta plocha která nějakou dobu oxiduje. Jde mi primárně o sterilizaci hladiny a části té betonové skruže. Taky neopravuji co funguje, jde o to, jestli to náhodou nefunguje proto, že to sem tam opravím
Zaslal: so srpen 20 2011, 20:50 Předmět:
Neverím, že ju dostal z toho SAVA. To by už z mestskej chlórovej vody muselo umrieť veľa ľudí. SAVO sa vo vode rozkladá a vzniká plynný chlór. V mestskej vode ho je omnoho viac. Tak buď to preháňal a dával ho tam liter/týždeň, alebo dostal rakovinu skôr z umelých potravín a sajrajtov v nich obsiahnutých... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Stačí se podívat na bezpečnostní list a na ohodnocení rizik.
Ve vodárnách je kontinuální dávkování pod kontrolou a na výstupu je filtr s aktivním uhlím. Když si to někde naleje do studny, kde má záruku kontinuálního dávkování v čase a objemu.
Zaslal: so srpen 20 2011, 21:46 Předmět:
Třeba do studny naházet rodinné stříbro? Savo je samozřejmě blbost, chlórování vody už téměř všichni opustily. Ale co máte proti tomu UV? I v porodnici se dezinfikuje půl hodinovým vysvícením horským sluníčkem. Samozřejmě bez přítomnosti novorozenců a květinové výzdoby
wlezley: Moc to žereš, já ničím studnu nedezinfikuju. Už mi do ní i 2x natekla povrchová voda, tak jsem jí 3 dny nepila než, se zase vyčistila a přestal být vidět zákal, žádný dezinfikování a nic mi není. Tak pozor abys pro samé dezinfikování nakonec neumřel třeba na rýmu.
občasné úbytky obyvatel zaviněné infikováním studny, které dotyčný nepřežil, i když mu to předtím stokrát vyšlo, na stavu populace statisticky nic neznamenají.
Až ti to jednou nevyjde, tak tě na 90% na urgentní péči přece jen zas nějak dají dohromady. I po tý povrchový vodě z pole.
